脉冲布袋除尘器的特点
发表于:2026-5-13 15:28:15|本帖共 906 字 3431
       脉冲布袋除尘器的特点介绍:
  1:脉冲除尘器运行能耗低。由于喷吹压力大幅度降低,且清灰方式采用定压差控制方式,使清灰电耗大大降低,并且由于清灰,滤袋表层积灰薄,故设备阻力低于反吹风的袋式除尘器,因此系统主电机功率可降低 20% 左右。
  2:脉冲除尘器工作能力大,并且该设备自身配备脉冲清灰的系统,对于较大的风量工作起来丝毫不费力。
  3:脉冲除尘器性能可靠,采用了脉冲控制仪,电路简单,从次到第二次的工作可调宽。
  4:脉冲除尘器的滤袋一般可以达到达到 6 -8 米 ,比传统的除尘器滤袋长约的3-4 倍,因此占地面极小,投资省。由于滤袋长,且过滤负荷高,处理相同烟气所需的过滤面积比反吹风袋式除尘器少,因而设备结构紧凑,钢材消耗少,设备造价低。
  5:脉冲除尘器占地面积很小,几乎没有噪音,设计独特。
  6:脉冲除尘器检查和更换滤袋方便。反吹风袋式除尘器换袋时,操作人员需进入箱体内部,对滤袋进行绑扎,操作环境十分恶劣。长袋低压快速脉冲袋式除尘器滤袋的安装是靠袋口的弹性涨圈将滤袋嵌在花板上,不需绑扎,也不用螺栓等连接件。换袋时人处于花板上方的净气侧,与尘袋接触短暂,换袋工作十分简便,消除了繁重的劳动,也改善了换袋的操作环境;
  6:脉冲除尘器的喷吹压力低。该设备由于采用了直通式快速脉冲阀,其启闭迅速,自身阻力小,因此,对如此长的滤袋,喷吹压力仅0.15-0.25MPa, 就能获得很好的清灰效果 ;
  7:脉冲除尘器的清灰能力。滤袋的清灰强度以重力加速度g来衡量,采用反吹风清灰时,清灰强度通常为35g,而低压脉冲喷吹方式可使滤袋清灰强度达 60-200g 。由此可见,低压脉冲清灰强度是反吹风的数十倍;
  8:脉冲除尘器就像一个环卫工人,能很好的过滤负荷大。由于有强力清灰的保障,即使除尘器在较高的过滤风速下运行,其阻力也不会超限。在同一场合使用,低压快速脉冲袋式除尘器的过滤风速通常高于反吹风袋式除尘器的过滤风速,因此同等过滤面积,低压快速脉冲袋式除尘器有更大的处理风量;
  9:脉冲除尘器维修工作量小。由于脉冲阀所负担的清灰面积大,脉冲阀数量相对于传统脉冲袋式除尘器大大减少,又因膜片质量提高,喷吹压力的降低,使脉冲阀膜片的使用寿命显著提高,维修工作量减少。
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-8-18 09:49:43|本帖共 18 字 回复
茅塞顿开。
2026-9-23 10:53:29|本帖共 5 字 回复
