风淋室里面的空气过滤器多久更换一次
发表于:2026-5-13 15:20:03|本帖共 967 字 2377
       风淋室里面的空气过滤器多久更换一次
  风淋室里面的空气过滤器多久更换一次?相信对于这个问题,能够说得清楚的人并不多,据风淋室专家介绍,目前在使用风淋室的用户中,有90%的人说不清楚风淋室里的空气过滤器到底应该多久就得更换或者维护,也许有部分人会马上去搜索一下“空气过滤器使用寿命”或者“高效空气过滤器多久更换”等问题,但是搜索出来的大部分内容都是洁净室末端用的高效过滤器,对于风淋室这种比较特殊的净化设备来说,又会有很大的区别。
  当然或许你也会说洁净室里的高效过滤器才是*重要的,有没有按时更换,不仅会影响到洁净室的洁净度,甚至会影响到产品的质量安全,而风淋室里的空气过滤器即使不更换也不会影响到洁净室内部的洁净度,如果你真是这样想的话就错了,对于洁净室本身就不高的洁净室来说,风淋室起到的作用也许并不大,你重不重视都对洁净室产生不了多大的作用。
  但是如果在洁净度要求比较高的洁净室,比如千级,百级甚至到十级这类型的洁净室,风淋室起到的作用将是决定性的,当你在做好内部洁净室的各项洁净工作时,风淋室就是你*后一道洁净屏障,也是*重要的一道,因此了解风淋室的空气过滤器多久应该得更换就显得特别的重要。
  那么风淋室里面的空气过滤器到底得多久才更换呢?
  1 风淋室里面用的空气过滤器主要包括初效空气过滤器和高效空气过滤器,一般初效过滤器效率在(G1-G4)之间,根据对风淋室用户掌握的数据分析得来,如果对于一般的用户,按每天工作8个小时来算,初效过滤器应该在6个月左右就要维护一次,首先一点,初效过滤器可以清洗,但是清洗次数不有超过3次;也就是说*长时间一般2年就得更换。
  2 风淋室内部的高效过滤器一般采用H13(99.99%),按普通洁净室的管理上来说的话,一般1-2年就得更换,但是风淋室里面的高效过滤器就不太一样,如果采用同上面**条的条件来讲的话,风淋室里的高效过滤器一般可以使用2年或者更久,要用得更久,前提是平时的维护情况,包括风淋室内经常清洁,不要有积尘等。
  3 当然以上的更换时间根据业内的一些数据得来的,并不一定适用所有的用户,如果要推荐一个更简单的方法就是根据风淋室的吹风效来判定,如果风淋室的吹风明显减小,也就作为维护或者更换空气过滤器的依据之一。
  希望通过以上的文章能让使用风淋室的用户们更好地管理风淋室,从而能更好地管理和维护好洁净室。
评论列表(5)
2026-5-27 09:46:06|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-17 14:55:30|本帖共 3 字 回复
感谢楼主的技术分享
2026-7-2 10:31:31|本帖共 9 字 回复
虽然入行几年了,依然觉得很有收获。
2026-9-12 09:36:06|本帖共 17 字 回复
这个分享很到位。
2026-10-16 07:57:50|本帖共 8 字 回复
