VM2006B防水防爆型测振笔 产品说明
发表于:2026-5-13 14:56:27|本帖共 2,561 字 902
       DZ-8型数字测振仪DZ8 SCZ-40 DZ-8A工作测振仪/测震仪/振动测量仪DZ8A
  DZ—5振动测量分析仪 由压电式加速度传感器、电荷放大器和频率分析等部分组成,可测量与分析机械振动的加速度,通过积分电路可以得到速度和位移等物理量,并有表头直接读数。仪器的主要技术指标,符合国际标准ISO2954—75《旋转与往复式机器的机械振动—对振动烈度测量仪器的要求》。 该仪器具有较宽的频响范围和量程范围,整机结构小巧,操作简单,携带方便,因而不仅能广泛用于各类机器设备的状态检测和故障分析,而且能广泛用于各种机电产品、家用电器的振动质量检查和控制。 本仪器由高性能五号碱性电池供电,亦可用普通五号电池,整机结构小巧,操作简单,携带方便,仪器配有磁性吸座和触针,可供使用者方便地选择测量点,设置的记录输出插座,可供现场记录分析。 技术指标 整机频响:Ⅰ、带通10Hz-1KHz(平坦度不大于±5%)Ⅱ、高通10Hz-10KHz(平坦度不大于±10%) 测量范围:
  Ⅰ、振动加速度 Arms 0.3-300m/ s2
  Ⅱ、振动速度Vrms 0.3-300mm/s
  Ⅲ、振动位移 Sp 0.03-30mm 测量精度:±5% 频率精度:10-10KHz(分三挡) Ⅰ、10-100Hz ; Ⅱ、100-1KHz ; Ⅲ、1K-10KHz 。 性能参数:1.外形尺寸:285×80×50mm;
  DZ-5测振仪DZ 用户手册
  DZ-5一体手持测振仪
  DZ-5振动分析仪振动计
  测量范围:(加速度) 0.1~200m/s
  (速度) 0.1~200mm/s rms
  (位移) 0.001~2.0mm P-P
  测量误差: ±5%±2digits
  测量频率:(加速度)10Hz~1KHz(LO)
  (加速度) 1KHz~15KHz(HI)
  (速度/位移) 10Hz~1KHz
  数据输出: AC输出2V peak(显示全量程)、负载
  测量模式:加速度/速度/位移
  数据更替周期:1s
  低电显示:√
  自动关机:√
  电池寿命:连续使用25小时
  电源:9V碱性方块电池
  DZ5型振动测量分析仪DZ-5 同类产品 HY103P振动测量仪/HY-103P工作测振仪 HY103C振动监测仪HY-103C HY-103B振动测量仪/HY103B工作测振仪 HY-103振动测量仪/HY103工作测振仪 VIB-4b电脑振动噪声测量仪VIB4b VIB-5测振仪、VIB-10b便携式智能振动测量仪VIB10b VIB-10a振动测量仪VIB10a(指标同于日本理音VM63A) VM2006B防水防爆型测振笔VM2006B VM2006A防水防爆型测振笔VM-2006A VM-2002D超低频手持式振动仪表VM2002D VM-1B微型测振笔VM1B VM-1A微型测振笔VM1A测振仪 VM-2000微型测振笔VM2000 VM-2001B微型测振笔VM2001B VM-2001微型测振笔VM2001 LV200测振笔 LV100型便携式测振仪、UL180 UL150 UL200超声波测厚仪 ZX-4A/ZX-4B便携式数字测振表XZ-4A/XZ-4B XZ-5B便携式测振表XZ5B ZX-6数字式便携式测振表XZ-6 VM-9502型存储式数字测振仪VM9502 LY-311便携式振动测量仪 LY-70笔式振动测量仪 DZC-1A笔式电脑轴承检测仪 冲击脉冲计 CUT-206 CUT-208振动分析仪、CUT-51超声波测厚仪 CUT-200闪光测振仪 CUT-61 CUT-62 CUT-63测振仪、CUT-1振动校验台 SL1/2、S0910-2B/3B轮毂轴承振动测量仪 Z9010B/2、Z9502-1/2波纹度测量仪 S9502A、S9503A型钢球振动测量仪 S3910、S3907系列圆锥滚子轴承振动测量仪 SN系列圆柱滚子轴承振动测量仪 S9912-2系列大型轴承振动测量仪 S07907V/SW/SB系列轴承振动测量仪 S0910-2A、S0910-3型轴承振动测量仪 VIB-15a振动信号变送器 VIB-15振动信号变送器 VIB30动态数据采集器VIB-30 VIB-4a电脑振动噪声测量仪VIB4a HY103E振动变送器HY-103E HY109A振动信号采集仪(无源)HY-109A、HY-108双通道数据采集仪 BZ-2111手持式测振仪 BZ-2112振动测量仪BZ2112C BZ-2113冲击仪 BZ-7100/BZ-7101/BZ-7102功率放大器 JZ1/JZ3/JZ5/JZ10/JZ20激振器JZ-1 JZ-3 JZ-5 JZ-10 JZ-20 BZ-6101基本物理量测试分析仪BZ6101 VM-6310/VM-6320/VM-6360振动仪VM6310/VM6320/VM6360测振仪 HG-2502A/2504/2508A/2506袖珍数字测振仪、测温仪 HG2510轴承振动测量检测仪HG-2510 VM63便携式测振仪VM-63 VIB-4电脑振动噪声测量仪VIB4 BM213一体式笔式测振仪、BM-213分体式测振仪 GZ-2C六线型测振仪表GZ2C、GZ-ZC CZ9500A振动测试仪CZ-9500A、CZ9500振动测试仪CZ-9500 908微型测振仪表 904双通道振动分析议.数据采集器/动平衡仪 909C振动分析记录仪 901B测振仪 911KT曳引机扭振测试仪 HZ9508 BZ8701A GZ4C袖珍测振仪HZ-9508 BZ-8701A GZ-4C SDJ7AA、SDJ7A一体化振动测量仪SDJ-7AA、SDJ-7A SDJ8型智能振动测量仪SDJ-8 HS-5944型振动检测仪HS5944振动测量仪 HS-5936型振动测试仪HS5936振动测量仪 DZ-18A电脑振动噪声测量仪ZC-41A DZ-4B振动噪声检测仪 ZZ1 ZZ2 ZZ3型轴承振动测量仪ZZ-1 ZZ-2 ZZ-3轴承振动测试仪 DZ-8型数字测振仪DZ8 SCZ-40 DZ-8A工作测振仪/测震仪/振动测量仪DZ8A DZ2型振动测量仪DZ-2 VIB-10d VIB-10c便携式智能振动测量仪VIB10d VIB10c SDJ701/SDJ702振动测量仪SDJ-701/SDJ-702一体化固定安装在机壳外部 TC-3850 TC-4850爆破测振仪TC385
好资料
2026-5-24 15:22:55|本帖共 3 字 回复
2026-7-10 07:30:14|本帖共 4 字 回复
