高压柱塞隔膜泵操作规程
发表于:1 小时前 3743
       高压柱塞隔膜泵操作规程 一、运转前准备工作 1、必要时将泵内的防冻液冲洗干净。 2、检查接管口是否紧固。 3、打开所有阀门使泵得到充足的液位。 4、调节泵出口管路减压阀,使泵能在*低压力下启动。 5、检查皮带,使其松紧适中。 二、启动 1、打开电源启动泵. 2、检查吸入压力或真空度是否正常(21℃时不得超过24Kpa,压力不得超过1380Kpa)。 3、检查泵有无异常声音,液流是否稳定。 4、如发现泵系统中出现气堵而不能吸液应做以下处理: a、关闭电源。 b、取下泵头底部中心的排水栓。 c、重新启动泵系统,直到液体从排水栓口流出。 d、关闭电源,拧紧排水栓。 5、调节排水压力控制器,直到取得所需操作压力和旁通压力(泵的旁通压力不得超过泵的压力限度)。 6、调节安全泄压阀的压力,使其压力比所需的操作压力高690Kpa。 三、关闭 1、将泵的吸入管路和排出管路断开。 2、取下泵底部中心的排水栓,开泵直到泵内液体全部排出。 3、关泵并安装排不栓。 4、如外界温度低于输送液休的结冰温度时,向泵内灌入防冻液。
