高温热式气体质量流量计的优势
发表于:2026-5-13 14:30:46 1505
       高温热式气体质量流量计的优势
  石油化工行业:加氢催化剂系统装置(管道中H2质量流量的测量)
  评注:在该测量中,采用EPI单点式气体质量流量计。使测量准确,测量范围增加,重复性好。只要终端有用气,流量计就能立刻反应出来。
  环境保护行业:烟道气测量(烟道中混合气体NOX+N2+CO2+SO2+O2等)
  评注:在该测量中,可采用EPI多点式气体质量流量计。由于采用该流量计,解决了以往采用其它形式流量计测量误差大以及探头被堵塞的弊端,同时多点式气体质量流量计,安装简便,易于清洗,免维护,计量准确。
  通风系统:大管径热风测量(火力发电厂一次风)
  评注:由于通风管道截面很大,直管段只有1D左右,要想完成一次性测量, 使用多点式气体质量流量计,是由于介质温度较高,通常在300℃左右,采用多点式气体质量流量计,可对该温度进行补偿,安装简便,便于拆卸,便于检定和标校。
  污水处理:曝气流量测量(曝气中含有杂质和水分等)
  评注:在该测量中,采用EPI单点式气体质量流量计。由于采用该流量计,解决了以往采用其它形式流量计测量容易损坏、量程比小和误差大的弊端,同时该气体质量流量计比较适合含水份和杂质的工况条件,测量稳定,仪表寿命长。
  石油炼制:火炬气流量测量(气体中含有H2、CO、H2O等)
  评注:在该测量中,采用EPI单点式气体质量流量计。由于采用该流量计,解决了以往采用其它形式流量计(如超声波气体流量计)测量不容易校准和造价高、安装条件苛刻的弊端.该气体质量流量计采用标准火炬气标定,测量准确,稳定性良好,并适合在高温(300℃)高流速(200m/s)条件下的火炬气流量计量。
  石油化工行业: 气传输过程流量测量(管道中 气质量流量的测量)
  评注:在该测量中,采用EPI均速探头式气体质量流量计,采用 气原气标定,插入DN300管道中,测量准确,稳定性好,是 气贸易计量中性价比较高的测量解决方案。
  钢铁厂:焦炉(高炉)煤气流量测量(含有煤焦油和水分等)
  评注:在该测量中,采用EPI单点式气体质量流量计。由于采用该流量计,解决了以往采用其它形式流量计测量容易堵塞、测量失效的弊端,同时该气体质量流量计比较适合恶劣的工况条件,并能够采用现场仪表气反吹探头,维护工作非常容易。
  广州迪川仪器仪表有限公司gz-dichuan是一家专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、流量计、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境系统、涡轮流量计厂家控制系统应用软件系统开发及应用等工作。EMFM高压电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是广州迪川仪器仪表有限公司基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
好内容
2026-5-20 15:23:16 回复
