如何解决离子色谱仪IC的系统压力升高或降低?
发表于:2026-5-13 14:05:55|本帖共 653 字 2126
       首先,关于离子色谱仪IC,它具有高选择性、高灵敏度、低检测限以及无以伦比的简单灵活的相关操作特点。凭借此优势,可广泛适用于阴离子和阳离子交换色谱柱,内置式的数字化的电导检测器和自动再生微膜抑制器。 作为离子色谱仪的使用者来说,学会正确处理仪器使用中出现的故障也是必须要学会的一个技能,接下来简单为大家介绍一下离子色谱仪在使用过程中容易遇到的一些问题,希望能对您后期使用相关仪表有所帮助。 一、离子色谱仪系统压力降低 引发离子色谱仪系统压力降低的原因,主要是系统发生泄漏,此时我们应该检查离子色谱仪各个接头是否已拧紧,如有松动,请立即拧紧。除此之外,当系统流路中有大量气泡存在,进入泵内形成空穴也会导致系统压力降低,此时我们要做的就是想将泵停止运行,并拧松蠕动泵的螺丝,离子色谱仪使用注射器抽出气泡即可,然后再次启动泵。所以,在遇到离子色谱仪系统压力升高或者降低,千万别慌,搞清楚原因按步骤处理即可。 二、离子色谱仪系统压力升高 1、我们知道,在使用离子色谱仪之前,首先需要将其的高压极限压力设定好,范围一般在15MP左右,当设备的压力升至高压极会自动关闭,当压力超过了正常压力的30%时,我们就可以说压力不正常,这一般与以下要素有关。某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换; 2、当流速超过正常压力0.7mL/min时,压力也会升高。 3、离子色谱仪当有机溶剂与水混合时,由于溶液的黏度,密度变化压力亦会升高; 以上即是关于离子色谱仪IC的系统压力升高或降低解决方法的相关事项,希望你看了这篇文章后对你有所帮助。
好帖
2026-6-9 16:52:41|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 20:24:57|本帖共 4 字 回复
持续关注行业分享,每一篇内容都值得细细研读
2026-10-5 03:50:56|本帖共 21 字 回复
深耕行业必备的实用知识,内容真实靠谱,值得反复研读
2026-11-3 13:31:20|本帖共 25 字 回复
