沈阳一机CAK4085数控车床生产及车床4085垂直度
发表于:2026-5-13 12:49:21|本帖共 921 字 851
       沈阳一机CAK4085数控车床生产及车床4085垂直度 沈阳一机CAK4085数控车床生产及车床4085垂直度。数控车床CAK4085毛坯未进入机械加工车间之前为不消除毛坯的内应力,数控车床CAK4085对毛坯应进行人工实效处理对某些大型的毛坯和易变形的零件粗加工后要再进行时效处理。CAK4085数控车床毛坯铸造时应防止沙眼气孔缩孔非金属夹杂物等缺陷出现,数控车床CAK4085特别是主要加工面要求更高。数控车床CAK4085重要的箱体毛坯还应该达到规定的化学成分和机械性能要求。CAK4085数控车床 确定毛坯的制造形式零件的材料HT200由于年产量为4000件,数控车床CAK4085达到大批生产的水平而且零件的轮廓尺寸较大。CAK4085数控车床确定工艺路线变速箱箱体的机械加工质量要求高,CAK4085数控车床加工工作量大因此箱体零件的工艺路线的比较与分析。数控车床CAK4085第二条工艺路线不同于条是将铣各平面工序放到前面,CAK4085数控车床加工完上下平面再加工各孔与其它的先后顺序均没变化。CAK4085数控车床通过分析发现这样的变动提高了生产效率,CAK4085数控车床而且对于零的尺寸精度和位置精度都有太大程度的帮助。沈阳一机CAK4085数控车床采用互为基准的原则先加工上下两平面然后以下下平面为精基准再加工两平面上的各孔,数控车床CAK4085这样便保证了上下两平面的平行度要求同时为加两平面上各孔保证了垂直度要求。CAK4085数控车床符合先加工面再钻孔的原则若选条工艺路线, 沈阳一机CAK4085数控车床生产数控车床4085加工不便于装夹并且毛坯的端面与轴的轴线是否垂直,CAK4085数控车床生产沈阳一机数控车床4085决定了钻出来的孔的轴线与轴的轴线是非平行这个问题。
数控车床CAK4085所以发现条工艺路线并不可行如果选取第二条工艺方案,CAK4085数控车床先加工上下平面然后以这些已加工的面为精基准。沈阳一机CAK4085数控车床加工其它各孔便能保证孔的形位公差要求,CAK4085数控车床生产沈阳一机数控车床4085从提高效率和保证精度这两个前提下发现第二个方案比较合理所以我决定以第二个方案进行生产。
很到位
2026-5-25 21:56:22|本帖共 3 字 回复
