软塑料低温压缩测定仪操作步骤有哪些 一、软塑料低温压缩测定仪概述: XCY-III型软塑料低温压缩测定仪是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是的。本仪器是根据国家标准设计的,各项技术指标符合GB/T 5470-2008塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,节约了能耗。本设备由制冷压缩机主机体、加热装置、电子控制箱、冷却槽、冷却介质循环系统、自动报警装置等部分组成。 二、软塑料低温压缩测定仪操作步骤 A:准备 1、调节环境温度,要求≤25°。 2、检查电网输入电压,要求220V~240V。 3、清洁冷却槽,槽内不得有铁屑,颗粒或其它赌赛管路的异物。 4、检查温度传感器,要求插头与插座可靠连接,传感器另一端插入冷却槽。 B:加注冷却介质 向冷却槽加注乙醇(酒精)或其它不冻液,要求①冷却介质清洁,无颗粒,②加入多少以能封盖住蒸发器铜管为准。 C:放试样 把试样放入冷却槽,要求试样,盛样筐清洁干净,摆放整齐。 D:设定温度 1、开启总电源; 2、按下温度设定按钮至设定,调节温度调节旋钮到设定温度; 3、提起温度设定旋钮,显示冷却槽中的实际温度。 E:启动 1、按下制冷开关和报警开关,启动压缩机。要求高温压缩机启动5分钟后,低温压缩机启动。 2、按下搅拌开关,要求冷却槽内的冷却介质流动性良好。 3、清零恒温计时器。 F:记录时间,取试样 1、冷却槽中介质接近设定温度时,报警,可关掉报警; 2、恒温计时器显示到所需要恒温时间时,即可取出试样进行试验。 G:试验完毕后 1、关掉搅拌开关、制冷开关和电源开关。 2、放出冷却介质,防止挥发和准备下次再用。 |
