超声波单晶探头校准步骤
发表于:2026-5-13 11:54:23|本帖共 712 字 2763
       超声波单晶探头校准步骤
  超声波单晶探头校准步骤,根据声速和探头零点的已知情况,确定校准步骤。若声速未知,则应行声速校准;若声速已知,则跳过声速校准,调节声速为已知声速后用一点法进行探头零点校准。 1、已知材料声速校准 步骤: (1) 材料声速设置为已知材料声速, (2) 把探头耦合到校准试块上, (3) 设定闸门逻辑为单闸门方式,即设为进波报警或失波报警逻辑,把闸门套住一次回波,此时声程测量的就是一次回波处的声程, (4) 调节探头零点,使得状态行的声程测量值(S)与试块的已知厚度相同,此时所得到的探头零点就是该探头的准确探头零点。 2、未知材料声速校准 步骤: (1) 先初步设定一大概的声速值; (2) 调节闸门逻辑为双闸门方式; (3) 将探头耦合到一个与被测材料相同且厚度已知的试块上; (4) 移动闸门A的起点到一次回波并与之相交,调节闸门A的高度低于一次回波 高幅值适当位置,闸门A不能与二次回波相交; (5) 移动闸门B的起点到二次回波并与之相交,调节闸门B的高度低于二次回波 高幅值适当位置,闸门B不能与一次回波相交; (6) 调节声速,使得状态行显示的声程测量值(S)与试块实际厚度相同,此时,所得到的声速就是这种探伤条件下的准确声速值。 (7) 设定闸门逻辑为单闸门方式,即设为进波报警或失波报警逻辑,此时声程测量的就是一次回波处的声程; (8) 调节探头零点,使得状态行的声程测量值(S)与试块的已知厚度相同,此时所得到的探头零点就是该探头的准确探头零点。 材料声速未知,设置接近的材料声速为5920m/s,设置闸门逻辑为双闸门方式,同时探头零点设置为0;将探头耦合到50mm的标定试块上,并将闸A门调到与一次回波相交的位置,将B闸门调到与二次回波相交的位置;
收藏了
2026-7-11 09:46:19|本帖共 3 字 回复
