XP-3180E-日本新宇宙XP-3180E
发表于:2026-5-13 11:27:09|本帖共 743 字 4655
       XP-3000T
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  XP-3180用)
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  8
  9
  1
  2
  3
  2
  3
  2
  3
  P22)P20,将附带的电池或充电电池AC电源线。AD-2以外的AC电源线线。AC电源线进行测量时,请取出电池。气体浓度画面>POWER”。蜂鸣器鸣器叫,电源接通。Adj”,以条线图进行(预热运转中)。LCD小画面显示时钟。气体浓度画面>。P17”。
  P10。E”,如“E”闪烁,表示气体传感器即将到达使用寿命。如“E”点亮,可以判断为氧气传感器到达使用寿命,请参照P22,更换传感器装置。E”,所以必须在洁净空气中接通电源。LIGHT”,点亮背景21vol%调整。此时,如果蜂鸣器发出“哔、哔哔哔哔”的鸣叫声,表示无法进行21vol%调整。必须在洁净空气中进行21vol%调整。使用方法(续)21vol%后,再切断
  1
  2
  3
  LCD切换画面]从闪烁变为点亮,[OFF]由点亮变为闪烁。]由点亮变为闪烁。]从闪烁变为点亮,[ON]从点亮变为闪烁。]从点亮变为闪烁。]从闪烁变为点亮,[OFF]从点亮变为闪烁。]从点亮变为闪烁。REC”是否闪烁。
  P20)更换电池或进行充电。
  Err—b”信息,无法使用。请更换电池。
  LED2→LED3→LED4
  .消耗品的更换方法(续)Err-1”,可能是因为传感器装置未正常安装,所以请确认重新安装传感器装置。Err-P”。Err-P”显示,可以认为未安装传感器垫圈等部件,请重新打开上盖加以确认。Err-P”时,可以认为垫圈消耗、泵装置故障等,请报修。
  E”点亮。
  0.3vol%
  21vol%调整(启动时和适时传感器自动21vol%调整)
  H)162×(D)36mm(突起部除外)
  1m)
不错
2026-6-22 15:07:39|本帖共 2 字 回复
我们想邀请贵司来我们工厂实地调研一下。
2026-8-17 23:54:25|本帖共 19 字 回复
