磁翻板液位计的注意事项
发表于:2026-5-13 11:26:58|本帖共 803 字 1426
       磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
  一)、在使用前应该先用校正磁翻板式液位计钢将零位以下的小球设置成红色,其它球设置成白色,这样能方便观看;
  二)、板式液位计测量的介质内部不应该含有固体杂质或者磁性物质等,以避免对浮子造成卡阻,导致测量不准确性;
  三)、打开的底法兰,装入磁性浮子(切记:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
  四)、磁翻板液位计的安装位置,应该避开或者远离物料介质进出口处,避免因物料流体局部区域的急速变化而影响液位测量的准确性;
  五)、磁翻板液位计当配有远传配套仪表的时候需要做到如下几点:
  1、应该使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并且用不锈钢抱箍固定(不要用铁质)
  2、远传配套仪表零位与液位计零位指示处在同一水平线上;
  3、远传配套仪表上感应面应紧贴主导管;
  4、远传配套仪表与显示仪表连线,好单独穿保护管敷设或者用屏蔽二芯电缆敷设;
  5、接线盒进线孔敷设后,一定要密封良好,以避免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或者调试完成后要及时盖上。
  六)、必须要垂直安装,磁翻板液位计与容器引管之间应该装有球阀,以便于检修和清洗;
  七)、应该根据测量介质的情况,不定期的清洗主导管清除杂质以避免对浮子造成卡阻,导致测量不准确性;
  八)、对于超过一定长度的液位计,好中间增加固法兰或者耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
  九)、在调试的时候应该先打开上部引管阀门,然后再缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应该避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧烈波动,影响显示的准确性),观察磁性红白球翻转是不是正常。然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内的液位下降。根据这个方法操作三次,属于正常情况的,就可以投入运行(但腐蚀性等特殊液体除外);
值得一看
2026-6-10 16:19:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 22:06:35|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-16 17:57:27|本帖共 5 字 回复
