石英砂过滤器的主要特点及设备比较
发表于:2026-5-13 11:02:25|本帖共 772 字 4276
       石英砂过滤器是顾名思义就是填料为石英砂的过滤器,石英砂过滤器一般做为纯水设备以及超滤设备的预处理,他主要是通过过滤层泥沙,胶体,金属离子以及有机物进行截留,吸附。在一般的水处理常用,因为其无污染,价格低廉,运行成本低,所以应用比较广泛,常见的过滤器有不锈钢304材质,碳钢材质,一般内部采用环氧或衬胶防腐处理,布水系统上布水常见有喇叭口布水,吊篮布水,下布水有平板布水,穹形板布水,不锈钢管式布水,布水水帽有ABS蘑菇头和不锈钢圆柱形绕丝水帽布水,因为要考虑到石英砂过滤器的反洗,所以一般布水器的通量通常为运行流量的三倍左右。
石英砂过滤器
   石英砂过滤器的主要特点
  石英砂过滤器设备结构简单、运行反洗比较方便,主要是通过调节4个阀门,使水的方向改变,运行时是上进下出,反洗的是下进上出,再通过排污阀将反洗的污水排出,然后通过正洗,直至出水清澈干净为止,装填石英砂应注意:截污层石英砂规格0.5-1.0mm,高度为700mm以上,下有2层的承托层,分别是1-2mm装填高在150-200mm,2-3mm装填高在150-200mm.未经处理的水,其截污能力0.5-1.0Kg/m3,经过石灰处理的水,其截污能力为1.5-2.0Kg/m3,对于经过混凝处理的水,其截污能力。
石英砂过滤器
   石英砂过滤器和其他设备
  石英砂过滤器他具有截污能力强,特别是对泥沙等细小颗粒物除出率较高,并且价格低廉,市场上一吨石英砂在500元左右,而一吨活性炭则需要8000元左右石英砂过滤器相对纤维球过滤器,他主要表现在石英砂操作方便,只需要反洗,正洗即可,而纤维球过滤器除反洗和正洗外,还需要搅拌电机搅拌,操作难度比较高。并且石英砂反洗比较容易,而纤维球容易结块,不易反洗。纤维球再生需要搅拌,增加了电能的损耗,提高了运行成本,并且纤维球价格比较昂贵,每公斤平均价格再50元左右。
变频改造这件事,有人踩过坑可以讲讲经历。
2026-10-3 09:25:57|本帖共 20 字 回复
这篇文章有助于构建行业共同愿景。
2026-10-11 08:48:15|本帖共 16 字 回复
