德国菲希尔涂层测厚仪如何校准
发表于:2026-1-6 10:02:36|本帖共 816 字 445
       德国菲希尔涂层测厚仪如何校准
  德国菲希尔涂层测厚仪如何校准?德国菲希尔涂层测厚仪的校准过程简单的来说就是开机-基底校准-有数值按ZERO归零,再次测试基地,如果显示数值为o,就可以开始测量产品。以下是常规的客户需要用到的三个步骤:
  把仪器稳当的,贴合的放在两个(铁基只有一个)基底上测试如果测试结果都是0,那么可直接拿校准片进行测试,或者直接测试客户产品;如果测试基底结果是有数值的,按“ZERO(开关机键左边)”键归零后再测试基底(不能放在校准片上校准,否则出现负数),测试基底显示为0说明校准成功。如果仍然有数值,可重复以上归零步骤,直到校准值为0. 例子:在铁或者铝基底上测试3.0(或其他任何数值),然后按“ZERO”归零后再放在对应的铁或者铝的基底上测试,如果是0,说明校准成功,有数值请重复以上步骤,直到测试基底为0 (一般情况下完成基底校准就可以正常测试产品了,有些客户需要进一步验证数据准确性,可完成接下来“校准片校准/修正”步骤) 2、校准片-校准/修正 测试校准片,数值在偏差范围内,可直接测试客户的产品 测试校准片,数值偏差较大,按“上键”“下键”(开关机键上下两个键)修正数值为校准片的数值(或接近校准片数值),然后再放在对应数值的校准片测试(不能直接测基底,否则会出现负数)。以上步骤可重复多次修正,直到数值为正常误差内即可。 例子:校准片数值是50,仪器测出来是40,按上键修正数值为“50”,然后再放在50校准片上测试(不能放在基底上),如果数值在偏差范围内,说明数值校准成功,可直接测试客户产品; 如果校准片数值是50,仪器测出来是60,按下键修正数值为“50”,再测试校准片。 3、恢复出厂设置 膜厚仪 当操作有误不知如果修正时,可同时按住“左上键”“右上键”(熊猫的两个突出的半圆)会出现英文提示是否校准,通过上下键选择“YES”,然后按“单位切换键”(开关机键右边),确认恢复出厂设置,之后按校准步骤校准即可正常使用。
内容很好
2026-4-3 08:05:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 10:04:18|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-23 14:55:32|本帖共 6 字 回复
好方法,值得一试。
昨天 23:32|本帖共 9 字 回复
