多重过滤高效空气过滤器
发表于:2026-5-13 10:33:52|本帖共 953 字 1599
       多重过滤高效空气过滤器 随着雾霾天气的家中,许多生产型企业加大了对安全卫生的防控力度,尤其是食品、制药行业、电子厂等行业对空气洁净度要求更多。空气过滤器是一种洁净设备,它能够很大程度上满足不同行业对风淋室的需求,当然由于行业内生产环境的不同,因此在选购时对空气过滤器的要求也是不一样的。像一般行业,使用初中效空气过滤器就能满足要求了!对洁净度要求高的行业就需要使用高级空气过滤器,而高级空气过滤器是需要搭配初中效空气过滤器来使用的!因为有初中效空气过滤器的预处理作用,可以很大程度的保证高效过滤器的使用寿命。 今天给大家介绍的这种滤筒形式的空气过滤器是一种集5种过滤器于一身的空气过滤器(图1),使用5级过滤系统。空气通过的顺序分别是:初效过滤器,抗菌过滤器,炭过滤器,抗菌过滤器,HEPA过滤器(可选微HEPA过滤器),还有可选的紫外灯。
1、初效过滤器捕获头发和灰尘等大颗粒,拆卸和清洁都很简便。 2、抗菌过滤器:延长炭过滤器的使用寿命,吸附空气中病毒、病菌等微生物。 3、活性炭过滤器:过滤化学有害气体和异味,40多种配方的混合炭过滤器可过滤数百种不同的有毒化学气体。活性炭是过滤有害气体和异味安全的、经济有效的方式。碳原子接触氧气后出现数以万计的微小孔隙,难以置信一斤活性炭有24-60公顷的表面积。美国使用活性炭防止有毒气体以保持安全。 AllerAir活性炭过滤器的工作原理像海绵一样,吸附全部化学有害气体,当它饱和时需要更换。AllerAir炭过滤器包含3~46公斤的活性炭,可使用3年以上时间,具体更换时间取决于使用环境中灰尘,颗粒,和烟雾的浓度。大多数空气净化器只包含几十到几百克的炭不能起长期有效的作用。而Allerair的活性炭不仅分量足,而且添加了特种催化剂,因而具有的净化效果。 4、抗菌过滤器:延长HEPA的使用寿命,吸附空气中病毒、病菌等微生物。 5、HEPA过滤器:医疗级,对于≥0.3微米的颗粒物净化效能≥99.97%。 像这种空气过滤器的有优点是能够极大的缩小使用空间,对于空间狭小的地方这种空气过滤器是一种不错的选择! 通过今天的介绍,希望大家能够多了解更多的空气过滤器种类,如果想了解更多的空气过滤器知识欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请出处。
好内容
2026-6-16 04:07:35|本帖共 3 字 回复
技术大牛。
2026-10-6 00:33:35|本帖共 5 字 回复
