浅谈阻火呼吸阀的原理及使用维护
发表于:2026-5-13 10:13:11 1011
       浅谈阻火呼吸阀的原理及使用维护 呼吸阀是由压力阀和真空阀组成,安装于货油舱透气管上,能随货油舱内油气正负压变化而自动启闭,使货油舱内外气压差保持在允许值范围内的阀。呼吸阀可以分为紧定式呼吸阀;填料式呼吸阀;自封式呼吸阀;油封式呼吸阀这四种,其主要应用领域有原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上,属于用于防护设备安全,也可以作为固定在储罐顶上的通风装置。 而阻火呼吸阀作为呼吸阀的一个分类,阻火呼吸阀工作原理大致为:当储罐内压力与大气压力平衡时,呼吸阀呼出阀瓣与呼出口阀座严密配合,吸入阀瓣与吸入口阀座严密配合。当储罐内压力超过大气压力值时,罐内高压直接作用于呼吸阀瓣下方,并克服阀瓣重力以及作用于阀瓣上的外气压力,从而打开呼吸阀瓣由A通道排出罐内过高气压,使罐内压力与大气压力保持平衡。这个工作原理提高了一些防护设备的安全性。因此安装呼吸阀还是有必要的。 在了解了阻火呼吸阀工作原理的同时,要了解一些基本的维护,确保更的使用呼吸阀。阻火呼吸阀一般都有漏气、卡死、粘结、堵塞、冻结以及压力阀和真空阀常开等故障,如何维护也是需要掌握的: 1.使用前必定要检查阻火呼吸阀盘的灵活性。 2.定期对呼吸阀进行检查,检查要求检查到呼吸阀运行是否正常,U型压力计的压表是否正常;封口网有没有破损,是否畅通;洞库油罐管道式呼吸阀阀体有无漏气等。 3.一旦发现呼吸阀有损坏时,应当马上进行更换,保障安全。 阻火呼吸阀常见故障主要有:漏气、堵塞、粘结、卡死、冻结以及压力阀和真空阀常开等。 1、漏气:一般是由于锈蚀、硬物划伤阀与阀盘的接触面、阀盘或阀座变形以及阀盘导杆倾斜等原因造成。 2、堵塞:主要是由于机械呼吸阀长期未保养使用,致使尘土、锈渣等杂物沉积于呼吸阀内或呼吸管内,以及蜂或鸟在呼吸阀口筑巢等原因,使呼吸阀堵塞。 3、粘接:是因为油蒸气、水分与沉积于阀盘、阀座、导杆上的尘土等杂物混合发生化学物理变化,久而久之使呼吸阀阀盘与阀座或导杆粘结在一起。 4、卡死:多发生在由于阻火呼吸阀安装不正确或油罐变形导致阀盘导杆歪斜以及阀杆锈蚀的情况下,阀座在沿导杆上下活动中不能到位,将阀盘卡于导杆某一部位。 5、冻结:是因为气温变化,空气中的水分在呼吸阀的阀体、阀盘、阀座和导杆等部位凝结,进而结冰,使阀难以开启。
