吊袋离心机的工作原理
发表于:2026-5-13 09:56:18|本帖共 408 字 4761
       吊袋离心机的工作原理 吊袋离心机就是我们常说的挂袋离心机。根据不同的结构,吊袋离心机主要分为三足式吊袋离心机和平板式吊袋离心机两种。 吊袋离心机属于间歇式过滤离心机。滚筒挡液板与滤袋固定在一起。所述挡液板和滚筒用螺栓固定。加料后,滤料经过滤分离。固相在滤袋中形成滤饼。停机,松开螺栓,用电动葫芦将滤袋提离物料,形成一个工作循环,每小时可完成3-8次。 吊袋离心机的主要结构为三脚架式:三角形、立柱底座、机箱、滚筒、壳体、上盖、传动部分、控制部分等。平板类型:底板、减震减震、卷筒、壳体、顶盖、传动部分、控制系统、摊铺机等。 吊袋离心机的优点分析: 适用于大多数固液混合物的固体颗粒大小超过15μm,特别是对于生产过程的固体晶体和分离过程中没有破损。 本机装卸方便,分离物料通过吊袋一次性排出。 变频调速,可设定不同的分离速度。 分离脱水效果好。不含内部水分的物料含水率约为5%。 可用于防爆或易燃工作环境,产品密封性好。
收藏了
2026-5-19 02:22:47|本帖共 3 字 回复
顶
2026-7-15 18:55:28|本帖共 1 字 回复
内容很好
2026-7-27 07:48:09|本帖共 4 字 回复
这篇文章是近期看到的最有价值的一篇。
2026-9-14 17:29:46|本帖共 18 字 回复
