7150磨床价格受杭州一机M7150平面磨床测定刀具刀
发表于:2026-5-13 09:35:36|本帖共 1,150 字 1341
       7150磨床价格受杭州一机M7150平面磨床测定刀具刀位点的影响。目前的车床都具备刀具半径自动补偿功能。编程时,只需按工件的实际轮廓尺寸编程即可,不必考虑刀具的刀尖圆弧半径的大小,加工时由数控系统自动进行补偿。¾ G40:解除刀具半径补偿指令。该指令用于解除各个刀具半径补偿功能,应写在程序开始的个程序段或需要取消刀具半径补偿的程序段。¾ G41:左偏刀具半径补偿。在刀具运动过程中,当刀具按运动方向在工件左侧时,用该指令进行刀具半径补偿。¾ G42:右偏刀具半径补偿。在刀具运动过程中,当刀具按运动方向在工件右侧时,用该指令进行刀具半径补偿。杭州一机M7150平面磨床使用刀具补偿指令时应该注意:¾ G41、G42 指令不能与圆弧切削指令写在同一程序段内,但可以与 G00 和 G01 指令写在同一程序段内。¾ 必须用 G40 指令取消刀具半径补偿。52 数控机床编程与实例¾ 在使用 G41 或 G42 指令的模式范围内,不允许有两个连续的非移动指令,否则刀具将在前一程序段的终点的垂直位置处停止,产生过切或欠切现象。这些指令包括:M 代码、S 代码、暂停指令(G04),某些 G 代码如 G54、G96 等。¾ 切时,为了防止在回转中心部位留下欠切削的小锥,应保证理论刀尖点位置切过回转中心。¾ 在后面将要讲到的固定循环指令(G74~G76、G80~G82 等)中不能用刀具补偿指令。杭州一机M7150平面磨床坐标系操作和循环车削指令,坐标系操作指令:G92、G54数控程序中所有的坐标数据都是在编程坐标系中确立的,而编程坐标系并不和机床坐标系重合,所以在工件装夹到机床上后,必须首先让机床能够识别程序数据所依赖的坐标系统,这就是工件坐标系。杭州一机M7150平面磨床要完成这样一个过程,就需要对刀。对刀操作用来沟通机床坐标系、编程坐标系和工件坐标系三者之间的相互关系。
7150磨床价格采工件原点的距离。采用 G54 指令构建工件坐标系时,是先测定出欲预置的工件原点在机床坐标系中的坐标(即相对于机床原点的偏用 G92 指令构建工件坐标系时,对刀操作即是测定刀具刀位点相对于置值),并把该偏置值预置在为 G54 设置的寄存器中。由于 G54的原点是以固定不变的机床原点作为基准的,对起刀位置无严格的要求,而 G92 的原点则对起刀位置有较高的要求,所以实际加工应用中,G54 比 G92 使用起来更方便。另外,在现代数控车床中,有更多的机床直接采用刀偏设置通过 Txxxx 指令来构建工件坐标系,即直接将工件零点在机床坐标系中的坐标值设置到刀偏地址寄存器中。这种方法和 G54 构建工件坐标系的原理类似。
2026-5-21 23:31:27|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的分享
2026-6-24 22:41:52|本帖共 7 字 回复
收藏了
2026-7-12 13:41:21|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 11:59:46|本帖共 4 字 回复
