电动螺丝刀操作使用标准说明
发表于:2026-5-13 09:30:06 2912
       一. 适用范围: 公司电动起子。 二. 作业前准备: 2-1 检查电压是否正常。 2-2 根据被锁螺丝的形状,配备好起子头。 2-3 调置好被锁付产品的扭力 三. 操作方法: 3-1 接上或卸下起子头时,以指尖将起子帽向上推。 3-2 插入电源并将开关设在“F”的位置,装上起子头,预先调整锁紧螺丝所需扭力段的位置。 3-3 手按开关压板式起动,按扣板机拉向自已的方向,然后开关就会打开“ON”来启动马达运 转,开始操作锁螺丝。当螺丝锁付超出设定扭力时,离合器会自动打滑,起子头停止转动, 作业完成。 3-4 当手按开关压板放开时,起子电源就关闭,马达停止工作,如此重复操作可继续使用,如要 松开螺丝时,开关应放在“R”位置,按上述操作即可完成。 3-5 调整扭力由底部之扭力调整环来调整,其机身本身段数并不代表输出扭力值,以扭力表来表 示。 3-6 起子头调整扭力段数和本身输出扭力关系,如图:扭力表表示: 8 20KG.f 6 15KG.f 4 10KG.f 2 5KG.f 扭力对照表 四. 注意事项: 4-1 在插头插座以前,应使开关定位OFF,注意电源电压是否适合该机使用,当螺丝机不使用或 断电时应将插头拨开。 4-2 使用时,不要把扭力调整设定超过刻度段数“8”。 4-3 在更换起子头时,一定要将电源插头拨离电源插座,且关闭螺丝刀电源。 4-4 使用时,不要故意丢或摔撞击此螺丝刀。 五. 维修及保养: 5-1 每天作业完成后,应清洁保养,以保寿命(不作记录)。 5-2 连续使用时间过长,导致马达发热时应停止使用,待冷却后方可使用。
