压力记录仪满足了无电源条件下的使用需求
发表于:2026-5-13 08:13:00|本帖共 594 字 2215
       压力记录仪采用大屏幕的液晶显示技术,使数据清晰易读,该表是一个能连续记录20000条或更多压力数值记录采集系统,全温度范围内进行补偿的压力表。 压力表使用了长寿命的锂电池,可以连续工作18个月而不用更换电池,满足了野外无电源条件下的使用需求,外壳采用不锈钢,抗硫(适合含硫的油气田使用)耐腐蚀,抗机械压力,机体整体采用密封技术,可以应用在多种复杂的环境中。扩散硅传感器经久耐用,广泛应用在油田、食品卫生等行业。 记录仪专门对管道或压力容器进行压力监测的电子数据记录装置,它集传感器、智能仪表于一体,能够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压力数据。用户可以通过U盘转储数据,在电脑上通过上位机数据管理软件对数据进行列表、雷达图、二维曲线显示,数据导出到Execl,也可根据用户需求,定制分析算法。 仪器广泛应用于燃气调压站前后压力记录,分析调压器运行过程中是否出现故障,有效的分析出调压器运行压力高,运行压力低,调压器喘动,小流量压力高等常见故障,给出相应的检修方案,协助用户完成调压器维护。 压力记录仪主要特点 (1)无纸化、低功耗,采用锂电池供电; (2)体积小、集成度高、便于安装; (3)现场液晶显示实测压力值,当前时间等; (4)压力或者温度记录时间间隔:1秒--24小时; (5)记录历史压力数据; (6)内置大容量存储器存储数据,每个压力或者温度通道可存储50万个数据; (7)通用U盘读取数据。
推荐大家看
2026-7-5 06:47:15|本帖共 5 字 回复
感谢作者的陪伴与指引。
2026-9-30 02:18:31|本帖共 11 字 回复
