漆膜附着力测定仪​注意事项
发表于:2026-1-6 09:34:16 103
  漆膜附着力测定仪注意事项: ■评级时可以7级(zui内层)开始评定,也可以1级(zui外圈)评级,按顺序检查各部位的漆膜完整程度,如某一部位的格子有70%以上完好,则认为该部位是完好的,否则认为坏损。例如,部位1漆膜完好,附着力,定为1级;部位1漆膜坏损而部位2完好的,附着力次之定为2级。依据类推,7级附着力zui差。通常要求比较好的底漆附着力应达到1级,面漆的附着力可在2级左右。 ■先试着刻划几圈,划痕应刚好划透漆膜,若未露底板,酌情添加砝码;但不要加得过多,以免加大阻力,磨损针头。
  漆膜附着力测定仪保养: ■可用擦拭机身的油污,灰尘及有指纹的地方。 ■每天下班分钟必须用防锈油进行一次保养,每班接班后使用前,都得再仔细检查一次,如有异常或疑问,请及时向测量工程师咨询。 ■每年校验一次。
  相关设备砌体砂浆强度点荷仪
  漆膜附着力测定仪简介: 该仪器通过划圆轨迹法测定漆膜附着力性能试验技术特征:以圆滚线划痕范围内的漆膜完整程度,按七个等级评价漆膜对底材粘结的牢固。
  漆膜附着力测定仪参数: ■执行标准:GB/T1720-88 JISK6894。 ■描图直径:0-10.5毫米。 ■工作台行程:80毫米。 ■描图螺距:1.5毫米。 ■砝码重量:100-1000g。 ■电机转速:80r/min。 ■外形尺寸:420×170×270毫米。 ■备注:电动 。
  漆膜附着力测定仪检验方法: GB/T 1720-79(89) 《漆膜附着力测定法(划圈法)》 ■测试原理 将样板固定在一个前后可移动的平台上,在平台移动的同 时,做圆圈运动的唱针划透漆膜,并能划出重叠圆滚线的纹路,对漆膜的破坏作用,除垂直的压力外,还有钢针做旋转运动所产生的扭力。 ■材料和仪器设备 附着力测定仪:QFZ型漆膜附着力测定仪如图8所示,试验 台丝杆螺距为1.5mm,转针采用三五牌唱针,空载压力为200g,负荷砝码重100g、200g、500g、1000g,转针回转半径可调,标准回转半径为5.25mm。 马口铁板:120mm×50mm×(0.2~0.3)mm。 ■操作要点 测试前先检查唱针针头是否锐利,如不锐利应予更换。再检 查划痕与标准回转半径是否相符,不符时,应及时加以调整。测定时将样板固定在试验台上,使唱针接触到漆膜,均匀摇动摇柄,转速以(80~100)转/分为宜。划痕标准图长(7.5±0.5)cm。划完后,取出样板,除去划痕上的漆屑。
  漆膜附着力测定仪测定方法: 按《漆膜一般制备法》(GB 1727-79)在马口铁板上(或按产品标准规定的底材)制备样板3块,待漆膜实干后,于恒温恒湿的条件下测定。测前先检查附着力测定仪的针头,如不锐利应予更换。提起半截螺帽(7),抽出试验台(6),即可换针。当发现划痕与标准回转半径不符时,应调整回转半径,其方法是松开卡针盘(3)后面的螺栓,回转半径调整螺栓(4),适当移动卡针盘后,依次紧固上述螺栓,划痕与标准圆滚线相同为调整完毕。测定时,将样板正放在试验台(6)上,拧紧固定样板调整螺栓(5)、(8),和调整螺栓(10),向后移动升降棒(2),使转针的接触到漆膜,如划痕末露底板,应酌加法码。按顺时针方向,均匀摇动摇柄(11),转速以80~100转/分为宜,圆滚线划痕标准图长为7.5 /-0.5厘米。向前移动升降棒(2),使卡针盘提起,松开固定样板的有关螺栓(5)、(8)、(10),取出样板,用漆刷除去划痕上的漆屑,以四倍放大镜检查划痕并评级。
  漆膜附着力测定仪评级方法: 以样板上划痕的上侧为检查的目标,依次标出1、2、3、4、5、6、7等七个部位。相应分为七个等级。按顺序检查各部位的漆膜完整程度,如某一部位的格子有70%以上完好,则定为该部位是完好的,否则应认为坏损。例如,部位1漆膜完好,附着力,定为一级;部位1漆膜坏损而部位2完好,附着力次之,定为二级。依次类推,七级为附着力zui差。 结果以至少有两块样板的级别一致为准。
  漆膜附着力测定仪实验步骤: ■测定时将样板正放在实验台上,拧紧固定样板调整螺栓,向后移动升降棒,使转针的接触到漆膜。 ■检查划痕是否露出底板,否则应酌加砝码。 ■按顺时针方向,均匀摇动摇柄,使圆滚线划痕图长为7.5±0.5cm。 ■向前移动升降棒,使卡针盘提起,松开固定样板的有关螺栓,取出样板,用漆刷除去划痕上的漆屑,以四倍放大镜检查划痕并评级。 ■以样板上划痕的上侧为检查目标,被划痕所划分的区域从上向下依次标出1~7等七个部位(区域面积依次增大)。 ■按顺序检查各部位的漆膜完整程度,如某一部位的格子有70%以上完好,则定为该部位是完好的,否则应认为坏损。如部位1漆膜完好,附着力,定为一级;部位1漆膜坏损而部位2完好,附着力次之,定为二级。依次类推,七级为附着力zui差。 ■结果以至少有两块样板的级别一致为准。
  操作与使用方法: ■试片必须按ISO1514及ISO2828的规定製备。 ■将试片放置在有足够硬度的平板上。 ■手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直於试片平面。 ■以均匀压力,平稳不颤动的手法和20-50mm/S的切割速度割划。 ■将试片旋转90度,在所割划的切口上重復以上操作,以使形成格阵图形。 ■用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次,向前5次的刷试片。 ■试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多於三个位置上重復实验,同时记录全部结果。 ■如需更换多刃切割刀,可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松,换上所用的刀,把刀刃口部位贴向手柄一侧,将螺丝旋紧。
  用途: 该仪器主要适用於有机涂料划格法附著力的测定。不仅适用於实验室,也可用於各种条件下的施工现场。
  工作原理和适用范围: 仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的附著效果。
  技术指示: ■多刃切割刀间距分别爲:1 0.01mm,2 0.01mm。 ■多刃切割刀齿顶直线度分别爲:≯0.003mm≯0.006mm。 ■多刃切割刀工作齿尖宽度:≯0.05mm。
  简介: 该产品通过十字切割法测定漆膜附着力的性能。试验技术特征:以格阵图形切割并穿透漆膜,按六级分类评价漆膜从底材分离的抗性。刀齿采用合金工具钢精工磨削而成,属行业*, 确保划痕99%的均匀可见,使用寿命更长,精度远远高于同类线割产品。
  注意事项: ■在特殊情误解下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25MM宽的地透明胶带,背材为聚酯薄腊或醋酸纤维。将胶带贴在整划格上,然后以zui小角度撕下,结果可用不漆膜表面与脱落面积的比例来求得。 ■试验应在温度23±2℃和相对温度50±5%,中进行结果的评定。 ■所有切口就空透途层,但切入底材不得太深。 ■如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该试验无效,但应在试验报告中说明。 注:目视检查可利用放大镜。
  参数: ■刀齿间距离:1mm,2mm。按不同试验条件可选择。(1㎜间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度<60&mu;m试片,2㎜间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度60-100&mu;m的试片,3㎜间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度121-250&mu;m试片) ■执行标准:GB/T9286-88 ISO2409-72 DIN53151. ■备注:十字切。 ■结果的评定 (目视检查可利用放大镜)。
2026-4-24 21:48:46 回复
