高压清洗机怎么安装?高压清洗机水管的安装方法
发表于:2026-1-6 09:30:27|本帖共 728 字 2383
       来源:互联网 小白 2020-06-15 11:18 0
   高压清洗机是通过加压装置产生巨大压力将水转化成高速水流射出冲洗污垢的一种清洗设备,仅使用水来清洗污垢,所以是相当环保的清洁方式。
  1.按正规的接线方式接好高压清洗机电源,高压清洗机对电源线要求很严格,如果是进口清洗机电源线需要加长,一定要按装国标2.5个立方的线,否则带不动机器还会烧坏机器。
  2.先别连接高压管和枪。启动设备,在5秒之内停止设备,检查泵的正反转,有无异常情况。设备安装了离心进水泵时,离心泵的正转就是高压水泵的正转。
  3.准备好上述工作之后,开起设备。这时不要调压,看高压水泵的排出端是否有水射出。如没有,就要及时检查。在冬季很可能就是泵体结冰。可用温水将泵体解冻。
  4.水电都没有问题的前提下,连接高压软管,高压枪以及喷嘴,准备载荷工作。
  5.目前,我们组装的高压清洗机启动方式为:直接启动、星三角启动、自耦降压启动。直接启动和自耦降压的设备不是很多。
  一般都是小压力,小流量的设备为直接启动方式,其电机功率在15KW以下。自耦降压是特大功率而客户变压器容量不是很大的情况下采用的启动方式。
  其功率通常在100KW以上,这种情况还可能采取其他启动方式,比如:软起和变频启动等。这两种启动方式在启动设备后,可直接调节压力,不需转换时间。
  另外,我还说的是,在使用高压清洗机中一个非常频繁的动作就是扣枪把,假如我们关机忘了扣枪把的话,这对机器的伤害是很大的,另外机器压力不要调到*大,适合自己就好,如果调得太大,同样会影响机器的寿命。
  一般我公司销售的凯驰高压清洗机用到50-60个小时左右就要更换机油,大家只需要更换15W-40的普通机油就可以了。
  最后附上高压清洗机水管安装视频,点击可进入腾讯视频网站观看!
感谢楼主
2026-5-24 03:43:31|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-4 15:26:57|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 07:27:28|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-17 15:09:31|本帖共 2 字 回复
