激光打标机原理及如何维护
发表于:2026-5-12 15:17:51|本帖共 1,330 字 3070
       电腐蚀金属激光打标机,激光金属激光打标机。
  一,电腐蚀金属激光打标机工作原理:。
  低电压在打标液的帮助下使金属表面局部离子化,可在几乎任何导电的金属表面印上脱落的任意图案或文字,是一种非常经济而又精。
  美的打标方法,无需电脑,购买价格低,二,激光电腐蚀金属激光打标机基本特点:。
  正规,清晰,耐久,不变色,不脱落,耐高温,不怕有机溶剂擦洗,不论产品大小,平面,弧面,薄片都能打印,打印精细,深度在5-。
  100um,操作简便只需几秒即可完成,无须烘干固化。
  三,激光电腐蚀金属激光打标机应用方法:。
  把要打印的内容制在膜版上(大批量制丝网膜版,小批量可打印蜡纸膜版),然后把膜版放在要打印的工件上,激光打标机将机器的输出电极沾取打标液压在。
  上面,1-2秒即可,移开电极,膜版,一件精美的标识即打印出来了,脱落。
  四,电腐蚀金属激光打标机应用范围:。
  1,五金工具,刀,剪,钳,量具刃具,硬质合金工具。
  1.光纤激光打标机不工作时,应切断打标机和计算机电源。
  2.光纤激光打标机不工作时,将场镜镜头盖盖好,防止灰尘污染光学镜片。
  3.光纤激光打标机出现任何故障应立刻切断电源。
  4.设备长时间使用,空气中的灰尘将吸附在聚焦镜下端表面上,轻者会降低激光器的功率,影响打标效果,重者造成光学镜片吸。
  热过温以致炸裂,当打标效果不佳时,应仔细检查聚焦镜表面是否被污染。
  打标式的光纤激光打标机的被加工工件紫外激光打标机不动,用振镜使激光束偏转,从而实现对图形的扫描,振镜由扫描驱动器控制,两个转轴互相垂直。
  的振镜即可实现对x-y平面的两维扫描,计算机用于输入待打标的信息,然后通过接口电路将其转换为控制振镜偏转的指令。
  目前在打标式光纤激光打标机中,多采用低惯量检流计型振镜,如美国通用扫描公司生产的G325DT等,这种振镜具有温度补偿和位移。
  补偿功能,扫描机械转角为土12.50,光束偏转角为士250.聚焦光学系统一般采用专门设计的平场透镜(f-e透镜),用以对扫描激光束进。
  行聚焦,并使焦面为平面,从而校正由于振镜扫描原理造成的图象畸变,工作台用以放置待打标的工件,在进行打标时,聚焦的Nd:YAG激。
  光束或IC全自动激光打标机者以雌刻汽化(去除材料)的方式,或者以瞬时加热改变颜色(不去除材料)的方式,对工件进行打标,由于计算机可随时输入各。
  种各样的信息,因此雕刻式打标具有极大的灵活性。
  打标式的光纤激光打标机中,除了以振镜扫描的方式实现打标以外,还有一些其它的结构形式,其中一种形式是激光束不动,工件运。
  动,在这种情况下,工件被固定在一个滚珠丝杠结构的z-y二维精密工作台上,工作台由步进电机驱动,计算机将待打标的信息传输给步进。
  电机驱动器,控制工作台的运动,由于工作台的重量较大,因此打标速度相对较慢,但这时可以不需要较复杂的平场透镜,而只需采用结。
  构较简单的聚焦透镜即可,这种聚焦透镜的加工质量容易保证,成本也较低。
  深圳新铭升激光是国内激光设备制造商,12年来专注激光设备研发生产,为客户提供全套激光设备方案,创造高性价比激光设备,主营:紫外,co2,光纤激光打标机,激光镭雕机等高性价比激光设备,全国服务热线:400-0098-266https://www.xmslaser.com/。
这款机床响应速度快,加工节拍把控精准
2026-8-6 06:46:59|本帖共 18 字 回复
