阀门公称通径与英制英寸的换算|对照表
发表于:2026-5-12 14:41:50|本帖共 740 字 2846
       阀门公称通径|阀门公称直径 阀门公称通径定义: 公称通径(或叫公称直径)又称平均外径,是指管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸。公称通径是供参考用的一个方便的园整数。阀门公称通径用字母DN后面紧跟一个数字标志,DN代表管道内部直径,单位是毫米,例如DN50,就是50毫米。美标阀门通常用英寸(”)来表示,几分阀就是以英寸为单位来表示管道内部直径大小。其中的换算公式为1”=25.4mm,如8”就相当于国内的DN200mm。 阀门公称通径对照表: 阀门公称通径(NPS-NOMINAL PIPE SIZE),与流道的直径不一定一致,其大小的选择,由输送流体的条件算出需求 Cv 值,然后由 Cv 值(参考制造厂商目录)选定适合阀之口径(NPS)公称通径为表征阀门口径的名义内径,国标以 DN 表示,单位为 mm。美标以英寸表示。英制 NPS 和公制 DN 转换关系如下表: 序 号 英 制( 英 寸 ") 公 制 (毫 米 mm) 1  1/8 4  2  1/4 8  3  3/8 10 4  1/2 15 5  3/4 20 6  1 25 7  11/4 32 8  11/2 40 9  2 50 10 21/2 65 11 3  80 12 31/2 90 13 4  100 14 5  125 15 6  150 16 8  200 序 号 英 制( 英 寸 ") 公 制 (毫 米 mm) 17 10 250 18 12 300 19 14 350 20 16 400 21 18 450 22 20 500 23 22 550 24 24 600 25 26 650 26 28 700 27 30 750 28 32 800 29 34 850 30 36 900 31 38 950 32 40 1000 序 号 英 制( 英 寸 ") 公 制 (毫 米 mm) 33 42 1050 34 48 1200 35 54 1350 36 60 1500 37 64 1600 38 72 1800 39 80 2000 40 84 2100 41 88 2200 42 96 2400 相关资讯:
很及时的信息。
2026-9-4 12:37:41|本帖共 7 字 回复
长期行业沉淀的心得,真实靠谱、落地性极强
2026-10-22 13:25:36|本帖共 20 字 回复
