1.5米数控车床CAK80135硬质合金影响80135车床的价格13066608866
发表于:2026-5-12 13:52:30|本帖共 805 字 2656
       CAK8013数控车床价格与车床硬质合金有关,由硬度和熔点都很高的碳化物(WC、TiC、TaC、NbC等),用Co、Mo、Ni等元素充当粘结剂而制成的粉末冶金制品。CAK8013数控车床常温硬度可达78-82HRC,能够在800-1000℃的高温下使用,CAK8013数控车床允许的切削速度是高速钢的4-10倍。但其冲击韧性与抗弯强度远比高速钢低,因此很少做成整体式刀具。在实际使用中,CAK8013数控车床一般将硬质合金刀块用焊接或机械夹固的方式固定在刀体上。CAK8013数控车床常用的硬质合金有三大类:1.钨钴类硬质合金(代号为YG)由碳化钨和钴组成。这类硬质合金韧性较好,CAK8013数控车床硬度和耐磨性较差,适用于加工脆性材料(如铸铁等)。CAK8013数控车床价格与车床钨钴类硬质合金中含Co越多有关,则韧性越好。CAK8013数控车床常用的牌号有:YG8、YG6、YG3,它们制造的刀具依次适用于粗加工、半精加工和精加工。
2.CAK8013数控车床价格与车床钨钛钴类硬质合金(代号为YT)由碳化钨、碳化钛和钴组成有关。CAK8013数控车床这类硬质合金耐热性和耐磨性较好,但抗冲击韧性较差,CAK8013数控车床适用于切屑呈带状的钢料等塑性材料。常用的牌号有YT5、YTl5、YT30等,其中的数字表示碳化钛的含量。CAK8013数控车床碳化钛的含量越高,则耐磨性越好、韧性越低。这三种牌号的钨钛钴类硬质合金制造的刀具分别适用于粗加工、半精加工和精加工。3.CAK8013数控车床钨钛钽(铌)类硬质合金(代号为YW)由在钨钛钴类硬质合金中加入少量的碳化钽(TaC)或碳化铌(NbC)组成。CAK8013数控车床具有上述两类硬质合金的优点,其制造的刀具既能加工钢、铸铁、有色金属,CAK8013数控车床也能加工高温合金、耐热合金及合金铸铁等难加工材料。常用牌号有YWl和YW2。销售总部服务热线:
