PET保护膜等材料可以使用什么机器切割加工
发表于:2026-5-12 13:22:56|本帖共 787 字 1663
       PET保护膜分类及结构,PET保护膜以PET(聚酯薄膜)为基材,单面涂布亚克力胶水,并贴合离型膜,PET全称是聚对苯二甲酸乙二醇酯,它是由对苯二甲酸与乙二醇缩合聚合反应而制得的.一般用作于手机及其它电子产品表面保护、玻璃表面保护隔热、防紫外线等. PET保护膜分类: 按照材质分常用的有:PE(聚乙烯)保护膜,PET(聚酯薄膜),CPP(聚丙烯),PVC(聚氯乙烯),OPP等. 1、PE保护膜的颜色很多,的是透明pe保护膜,蓝色pe保护膜,黑白膜,奶白膜,除此之外还有黑色、灰色、绿色、黄色、橙色、金色、红色等. 2、PET的颜色一般有透明,灰色,金色. 3、CPP通常为磨砂,有雾状效果的膜. 4、PVC常见的的是透明的,以及蓝色透明静电膜. 5、OPP一般是透明的带胶膜. PET保护膜特性: 1、pet保护膜产品对金属、塑胶、玻璃等各种被粘贴物具有合适的粘结强度,保持力性能良好. 2、粘性种类多,保护膜表面光滑平整. 3、耐候性、耐热性、耐酸碱性能良好. 4、产品洁净度优良,透明度高,可在贴合状态下进行光学膜的外观检查.
应用领域: 根据产品涂胶粘度的不同,低粘与中粘产品主要用于: 1、产品运输过程中的表面保护. 2、各类镜片、屏幕工程保护. 3、各类塑料机壳、键盘、手机屏等保护. 4、各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废. 5、各类金属薄膜的模切保护及转贴. 高粘产品主要用于: 1、导电布的模切保护及转贴. 2、电子产品的临时转移及固定. 3、细小塑料件的模切保护及转贴. PET保护膜材料为透明无色的,表面经过了硬化处理,如今也被大量使用在手机保护膜,PET保护膜耐磨性强,透光率也是PET保护膜材料的主要性质,所以在PET保护膜用在屏幕上视觉效果好,而且对眼睛有一种很好的保护作用. 切割膜类材料我们推荐奋进号HZZ-V3000(i.LASER3000/4000)效果高、精度高。详细了解请联系我们.
辛苦了
2026-5-18 02:43:53|本帖共 3 字 回复
谢谢您的资讯,开阔了思路。
2026-9-19 19:25:41|本帖共 13 字 回复
