堡盟抗光干扰微型传感器
发表于:2026-1-6 09:17:43 2445
       BAUMER堡盟的O200光电微型传感器带有IO-Link接口,体型微小,能够有效的满足在狭窄空间内检测的要求。凭借其独特的环境光抗扰度及其精确,可重复和独立于颜色的切换距离,全面的产品组合即使在困难的条件下也能提供*的可靠性。
  具有背景抑制功能的O200漫反射传感器是工业品同类产品中的。它们提供环境光免疫力而不会降低速度。增加了功能储备,即使在*黑暗和有光泽的物体(如手机外壳)上,它们也能达到120 mm的独特范围。对于其他范围,可以通过IO-Link激活O200高功率模式。带有V光学元件的O200型号具有聚焦光束,其直径仅为1.2 mm,朝向接收器。除了*小的物体外,还可以轻松检测到实验室自动化中的有光泽或透明物体,如安瓿。
  O200 SmartReflect传感器,独特的光栅,没有堡盟的反射器,是极其紧凑的机器设计的理想解决方案,例如非常昂贵的洁净室环境所需的那些。它们提供光电传感器的可靠性,但不需要反射器或单独的接收器 - 并且范围高达180 mm。对于更长的射程,该产品组合提供高达4米的反光传感器和*远6米的远光传感器。
干货
2026-4-11 09:29:11 回复
内容很好
2026-5-29 09:33:45 回复
内容很好
2026-6-8 22:26:18 回复
好帖
2026-6-15 09:27:54 回复
