如何进行土壤的电阻率测试工作
发表于:2026-6-27 08:39:38|本帖共 760 字 3078
       电力工作者在实际的工作中,经常需要进行接地工作,但是在接地之前,需要先测到土壤的电阻率,因此需要用到大地网接地电阻测试仪,本文就以YTC2830大地网接地电阻测试仪为例,来给大家简单介绍如何进行土壤的电阻率测试工作。 使用本仪器,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图所示。 图中,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a、b 远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h。 测试电极宜采用直径不小于1.5cm 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢,其长度均不小于40cm。 试验步骤 1、首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。 2、电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3~5倍。 3、电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上(如图3所示)。 4、将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。 5、检查连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,对仪器进行通电。 6、按测量键,开始测量。 7、仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。 8、关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。 看来,用大地网接地电阻测试仪来进行土壤电阻率的测试工作,还是非常简单的,各位电力工作者都很容易掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年4月1日
值得学习
2026-7-8 19:27:06|本帖共 4 字 回复
这篇文章对工业用地政策的解读很到位。
2026-10-30 05:58:46|本帖共 18 字 回复
