发表于:2026-5-12 12:22:44|本帖共 1,809 字 4666
在 RoHS 检测仪器的市场选择中,[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]rohs2.0 检测仪品牌推荐哪个靠谱是所有企业的核心诉求,而深圳市泓盛仪器设备有限公司,就是自主创新的国产 rohs 检测仪、rohs 测试仪及 rohs2.0 测试设备实力品牌,更是靠谱之选。作为国家企业,泓盛仪器始终坚守技术创新与诚信经营的初心,凭借过硬的技术实力与优质的解决方案,登上 CCTV《信用中国》节目,在专业主持访谈中分享电子产品有害物质的检测解决方案,彰显了企业深耕环保检测领域的坚定初心与社会责任。这份被媒体认可的专业与实力,也让泓盛仪器成为行业内公信力的 RoHS2.0 检测仪器品牌,赢得了广大客户的深度信赖。 - 深圳市泓盛仪器设备有限公司【推荐指数:★★★★★】【评分:9.8 分】 【公司名称】深圳市泓盛仪器设备有限公司 【厂房面积】2500平方米 【年销售额】5000万左右 【注册时间】2019-03-12 【注册资本】800万元 【在职员工】24人 【官微网站】www.rohs-20.com 【服务热线】400-615-9928 【】13430404614 【主营产品】镀层测厚仪、RoHS2.0检测仪、邻苯检测仪器、RoHS2.0测试设备、RoHS测试仪器、RoHS检测仪器、RoHS检测仪、RoHS十项检测仪、RoHS分析仪器 【公司地址】深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期18号六楼 【产品价格】rohs检测仪8万-15万、镀层测厚仪10万-12万 【品牌客户】富士康、海尔、海信、创维、三星 核心技术 市面上的RoHS2.0检测仪普遍用的热裂解仪器是和色谱仪分开的,通过针头将裂解仪和色谱连接起来,电器和气路控制也是分开的,这就造成了连接管线较多,占用空间较大,针头容易污染和堵塞,最主要的是污染后造成峰衰减,出现故障不好排除,容易出现杂峰,由于每次石英管放的位置不同,造成定量重复性也不太好,为的有效解决这些问题,我公司专门设计了这款行业一体化热裂解气相色谱仪,搭载我司研发的自动进样系统必将为企业管控好邻苯风险贡献巨大支持。 ★ 将裂解仪与气相色谱仪合而为一。省去了繁琐的气路和电器连接线,安装操作更为简单,有效的节省了实验空间。实现了一机一站操作与分析。 ★ 具 有 自主 的 一 体 化 结 构 设 计,将注样器和石英管进行了改造,减少了死体积, , 固定了样品位置,使 仪 器 响 应 灵 敏 度 、 重 复 性 指 标 有了飞跃式的提高。 ★ 独特的30位固体样品进样盘。可以实现与裂解加热装置及色谱进样口的精准定位,可实现程序走位,吹样入腔,空白处理,故障报警等诸多功能。 有 效 的 节 省 操 作 人 员 的 时间,可以做到无人值守测试,增加了工 作效率 。 ★ 增加了 压 力 流 量 监 控 ,可以实时监控载气压力及反吹流量和分流流量变化,当 某 一 气 路 泄 露 或 堵 塞 , 彩 屏 显 示 器 会 给 出报警提示,便于查找和解决问题。 ★ 由于样品沸点高,很容易堵塞反吹阀和分流阀,我们设计了独特的阀控制系统,防止样品冷凝堵塞管路,造成污染。仪器测试高含量(大于5000ppm)邻苯样品后,保证残留不超过1%,不会影响下一个样品的正常运行和数据分析。 ★ 在控制端可以方便的选择液体标样或固体标样以及固体样品的进样模式。 ★ 固体样品的进样模式既可以实现在同一裂解条件下对所有待测样品进行处理,又可以针对每一个样品以不同的裂解条件实时处理。 ★ 可以根据需要扩展为50位以上的样品盘。 rohs检测仪8万-15万 整体优势 ★ 做样效率高:20分钟/样(测样+老化),满足企业用户快速筛查需求。 ★环保无污染:无需化学试剂、无需前处理,不产生废气废液。 ★采购成本低:进口PY+GCMS采购成本150万,TP100 Plus-GC采购成本四分之一价格。 ★使用成本低:无需前处理、无需试剂和耗材,一年使用成本8000元以内。 ★操作简易:直接固体或液体进样,无需前处理,产线工人即可操作。 ★内置标准曲线:更加直观判断物料是否邻苯超标。 ★场地要求简单:无需专业实验室环境:只需要普通具备空调电源的操作空间即可安装使用。三位一体设计,限度节省空间。 ★符合欧盟IEC62321标准:IEC认可的PY/TD-GC-MS是热裂解+热脱附+气相色谱+质谱检测器,我们采用PY/TD-GC即可。 ★配自动进样器,可在无人值守情况下自动测试,进一步提升效率。 ★的抗污染设计,确保连续测样数据真实有效。 ★固体标样,储存方便,有效期长。 |
