热电阻相关知识
发表于:2026-5-12 11:04:57|本帖共 288 字 2573
       热电阻的典型用途是在工业生产过程中测量-200℃~900℃的液体、气体和物体表面的温度。其他用途有:测量发电机电枢绕组和激磁绕组、管子、联箱等位置狭小场合的点温度;测量室内、空间、容器和工业生产装置中的平均温度;测量表面温度。铂热电阻在校验中作为温度标准用。 三、工业用的热电阻丝应具有什么特点 绕制工业电阻的电阻丝应具有以下特点:(1)应有高的电阻温度系数,以获得高灵敏度。应有高的电阻率,以获得体积小而阻值高的电阻丝。(3)在长时期使用的过程中和宽温度范围内电阻温度特性保持稳定。(4)在宽温度范围内和电阻范围中,温度和电阻呈线性关系。(5)机械强度高,能承受冲力、震动和调整
很有价值
2026-6-28 22:59:14|本帖共 4 字 回复
同一故障诱因繁多,逐项排查才足够稳妥。
3 天前|本帖共 19 字 回复
