LoRa无线温振一体传感器:实现同步采集功能
发表于:2026-5-12 10:59:38|本帖共 644 字 2590
       lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
  技术参数: 精度在 1ms 以内。 加速度 0Hz~1KHz; 速度 1Hz~1KHz; 位移 1Hz~1KHz; 采样速率 32Hz~4kHz 可设定; 采样分辨率 20bit,可达 3.9ug 分辨率 测量通道: 3 轴; 温度测量-40℃ ~ 85℃,测量精度±0.5℃; LORA 433MHz 免费频段; 建筑物内传输有效距离>3000m(视距); 三轴加速度值(±8G); 三轴速度值(0-500mm/s); 三轴位移值(0-10mm); 三轴频谱频率以及幅度值 电池电压、低电压报警; 三轴重力矢量或倾斜度(可判断传感器位置是否有移动); 加速度时间波形(根据云端命令发送) 电池容量:电池单节 1 号锂亚电池(电量 19000mA/H)。 也可以选择 12V~24V 供电版本。 电池寿命:按 30 分钟上报一次 > 3 年; 防护等级:IP67,表面耐腐蚀; 安装方式:磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选;
  频响曲线 温度曲线 安装方式 螺纹安装:监测设备需要打孔,传感器的默认螺纹 M5 螺柱,是需要和被测设备进行螺纹连接的。 磁吸座安装:吸力 30kg,传感器可以通过螺纹连接的磁吸座,磁吸座利用的吸力吸附在设备上进行振动检测,这种方案也非常方便安装与拆卸。 订货信息
评论列表(5)
2026-6-15 07:54:57|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-20 17:03:25|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-7 18:25:57|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-30 21:46:50|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-8-3 10:30:57|本帖共 3 字 回复
