一体化污水处理设备操作说明
发表于:2026-5-12 09:27:07|本帖共 586 字 4371
       一体化污水处理设备操作说明:
  (1) Naclo3溶液的配制,将Naclo3与水按质量1:2比例混合,搅拌至溶解,即得到Naclo3溶液。
  (2) Naclo3溶液与盐酸溶液的添加,在水射器正常工作情况下,将给料管插入料桶中,打开吸料管阀门,关闭进气管阀门,则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管,达到一定量后,先打开进气管阀门,将抽料管从料桶中拔出,再关闭给料管阀门。
  (1) 向Naclo3贮存罐,盐酸贮存罐内加满原料。
  (2) 由加水口向加热水箱内加满水。
  (3) 观察反应室的液位高度,如果低入正常液位则开通出气管阀门,由进气口往主机内吸入一定量的清水。
  (4) 检查其它阀门部件是否密闭。
  3、 开机:打开电源箱开关,打开动力水阀门,将压力尽量调至大,但不能高于0.3Mpa,使水射器正常工作。打开球阀A、B,调节滴定管上部调节阀,观察调节滴定管流量,设备即可正常运行。
  4、 流量的调节:流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为:用滴定管上部调节阀调节滴定速度,当滴定速度加快时,则产气量增大,反之减小。注意:尽量勿使滴数成流。
  5、 关机:关掉球阀A、B,设备停止加料,水射器再继续工作1至2小时后关掉动力水。
  6、 设备清洗:设备每运行2至3个月清洗一次。清洗时,关掉温控箱电源和球阀A、B,其余同开机状况相同,由进气口吸入一定量清水,然后关掉动力水源,打开排污阀排污。如此循环几次,直至清洗干净。
文章中的测试数据很有说服力。
2026-10-15 00:59:26|本帖共 14 字 回复
这个定制化开发的能力如何?
3 天前|本帖共 13 字 回复
