低能耗型压力监测传感器新品
发表于:2026-5-12 09:11:13|本帖共 523 字 1171
       1. 产品概述
  LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工,过载性能高,压力接口无焊缝、无硅油或其他有机物,密封性能好。使用LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,使用寿命长,可用于水管、阀门压力检测等低功耗广域物联网场景。
  传感器类型
  订货型号
  内置水压传感器
  CN, EU,US,AS
  型号尾缀说明
  CN: 采用LoRaWAN CN470协议,使用频段:470~510 MHz
  EU: 采用LoRaWAN EU868协议,使用频段:863~870 MHz
  US: 采用LoRaWAN US915协议,使用频段:902~928 MHz
  AS: 采用LoRaWAN AS923协议,使用频段:920~925 MHz
  产品特性
  主要功能及特性如下:
  1.发射功率 22dBm,传输距离远,空旷可达 3-5 KM。
  2.内置19AH大容量锂亚电池,使用寿命可达5年以上。
  3.采用新一代压力变送器,具有高精度,高可靠,功耗低等电气特性。
  4.无线查询和修改配置参数,方便现场安装维护。
  5.开放通信协议,简单配置即可接入第三方 LoRa 网关。
  6.全工业级芯片设计,工作温度范围-40℃~+85℃。
  7.IP66防水设计,适应恶劣的工业环境。
  产品规格
感谢科普
2026-5-25 22:35:02|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-22 04:31:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 06:57:22|本帖共 4 字 回复
