光电传感器在农业种植中监测光合有效辐射的作用
发表于:2026-5-12 08:33:44|本帖共 879 字 994
       光合有效辐射是指绿色植物进行光合作用时能被吸收和利用的那部分光谱能量。植物的光合作用、色素合成、光周期现象、趋光性和光形态诱变,这五种光合作用反应都集中在400~700 nm的波长之间,因此通常把这一波长范围内的辐射称为光合有效辐射。光合有效辐射是植物生命活动、有机物合成和产量形成的能量来源。晴天时,阳光直射在光合有效辐射能中起主导作用。因此,在指导农作物生产时,它也是影响农作物产量的一个因素。在农业种植或园艺研究中,应根据植物品种及其生长期来确定光照强度和光照长度。例如,植物通常在营养生长和生殖生长阶段比在结实和收获阶段需要更多和更强烈的光。因此,在设施农业或园艺中,合理控制光合有效辐射,不仅能有效地节光节电,还能促进增产。光合有效辐射传感器(也叫光电传感器)可用于温室大棚和设施农业,为我们利用太阳辐射提供良好的数据支持,可精确地监测太阳辐射中的光合有效辐射,可以掌握大棚内的光照强度,为选择适宜温室种植的作物品种提供依据,还可以根据有效光合辐射来控制温室的自动卷帘装置。光合作用有效辐射传感器的应用是通过硅光探测器精确地监测空气中的光合有效辐射。用于温室和生长箱照明监测、农业产量研究、微气象研究等。有光照射时,它产生一个与入射辐射强度成正比的A电压信号,从而为我们利用光合有效辐射提供数据支持。工采网代理的日本EKO光电传感器MS-410能够测量测量宽太阳辐照度,适合于在水平或倾斜的配置中取样10分钟的太阳辐射通量。它是符合|SO9060*一级规范。平坦的传感器表面,涂上-层特殊的高度吸收黑漆,由两个透明的半球形玻璃穹顶保护。日本EKO 光电传感器 - ML-01,可专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。日本EKO光电传感器- ms-802,ms-802f,m是测量太阳能的参考传感器,具有 高精度的辐照度, 它坚固的黄铜机械结构使它成为-一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用。
支持
2026-6-28 05:03:55|本帖共 2 字 回复
