温度变送器无输出如何解决
发表于:2026-5-12 08:27:05|本帖共 581 字 1202
       为什么温度变送器会没有输出信号,其实这个问题以前很多人遇到过,而且网上也有很多的提问和解答,不过依然存在有人查找这个问题答案,说明还有人不知道如何解决这个问题。
  其实温度变送器出现无输出现象,有几种可能的,比如说有可能是电源是不是接反了啊,比如说可能开始安装运行的时候就把电源正负极接错了。这个时候有人说了,我都接对了啊,怎么还是出现无输出现象呢?上面我们说了有几种可能。温度变送器出现无输出现象还有可能是其他原因的,比如说如果你的温度变送器是带表头显示的,如果这个时候表头损坏了,照样会出现无输出现象。说到这里,我们会发现,如果要正确解决温度变送器无输出现象问题,就必须全面分析,所以下面我们简单的整理了所有可能会影响温度变送器出现无输出现象的原因和解决方法。
  1.查看温度变送器的电源是否接反,电源正负极是否接对。
  2.测量变送器的供电电源,是否是变送器需要的电压,如果没有电源则应检查回路是否短线,检查仪表是否选错等等。
  3.如果是温度变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏,可先将表头的两根线短路,如果短路后正常则说明是表头损坏,如果是表头损坏则需要另换表头。
  4.如果是温度变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
  5.电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。
2026-7-6 09:38:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 08:58:29|本帖共 4 字 回复
