生活污水流量计的安装要点
发表于:2026-5-11 15:42:30 4739
       生活污水流量计的安装要点: 1、 安装场所
  通常生活污水流量计外壳防护等级为IP65(GB 4208规定的防尘防喷水级) ,对安装场所有以下要求。
  1) 测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所; 测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下 游; 测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
  2) 尽可能避免测量管内会变成负压;
  3) 选择振动小的场所,特别对一体型仪表;
  4) 避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
  5) 易于实现传感器单独接地的场所;
  6) 尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
  7) 环境温度在-25 / -10 ~ 50/60℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;
  8) 环境相对湿度在10% ~ 90%范围内;
  9) 尽可能避免受阳光直照;
  10) 避免雨水浸淋,不会被水浸没。
  如果防护等级是IP67(防尘防浸水级) 或IP68(防尘防潜水级) ,则无需上述
  8) 、l0) 两项要求。
  2、直管段长度要求
  为获得正常测量精确度,生活污水流量计上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其他流量仪表 相比要求较低。90°弯头、T 形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连 接面)5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D; 下游直管段为(2~3)D 或无要求; 但要防止蝶阀阀片 伸人到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如下表所示,要求比通常 要求高。这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。ISO 6817是使用生活污水流量计的标准,该标准认 为对任何类型流动扰动至少应有10D 的直管,性能变动才能保证不超过1%。ISO 9104和JJG 198是为评定生活 污水流量计能提出的文件; 表中所列JJG 198的直管段长度是为精度0.5级及以上的仪表。
好帖
2026-5-20 17:10:39 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-19 01:49:51 回复
