谈谈双法兰液位变送器的保养
发表于:2026-1-6 08:32:05 2044
       双法兰液位变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如4~20mA、1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口,差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下,差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 双法兰液位变送器引进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理、品种规格齐全、安装使用简便等特点 双法兰液位变送器的保养: 1、在双法兰液位变送器冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 2、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。 3、在测量气体的压力时,取压口要开在流程管道的顶端,且法兰液位变送器也要安装在流程管道的上部以便让沉积的液体快速注入到流程管道中。 4、双法兰液位变送器的测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。 5、双法兰液位变送器要注意传感器的导压管要安装在温度波动小的地方 6、测量液体压力时,法兰液位变送器的安装位置应避免液体的冲击(就是水锤现象),以免传感器过压损坏 7、双法兰液位变送器在测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 8、要防止法兰液变送器与腐蚀性或过热的介质接触,还要防止渣滓在导管内沉积
2026-5-22 11:17:19 回复
收藏了
2026-6-8 01:30:48 回复
昨天 07:39 回复
