全自动残炭试验器符合的国家标准
发表于:2026-5-11 14:56:04 1718
       SH109全自动残炭测定仪是按照GB/T 17144-1997《石油产品残炭测定法(微量法)》、《ASTM D4530》和《ISO 10370:1993》的标准要求设计制造的。具有外形美观,操作方便的特点。其测试结果与GB/T268(康氏法)测试结果一致,也适合检测残炭值低于 0.10(m/m),由馏分油组成的石油产品。
  主要技术参数
  1、测定范围:0.10%(m/m)-30.0%(m/m) 2、温度范围:室温--500℃ 3、恒温精度:500℃±2.0℃ 恒温15min
  4、耗气量:压力为14700kPa(150kg/cm2)的标准氮气瓶 5、设定时间误差: 6、压力调节范围:0kPa(0kg/cm2)-392kPa(4kg/cm2) 7、燃烧室尺寸:Φ85mm×105mm 8、废液收集瓶: 200ml 9、加热器功率:1000W
值得收藏
2026-6-17 14:31:02 回复
