回路电阻测试仪现场测试的常见问题
发表于:2026-5-11 14:52:10|本帖共 645 字 2594
       回路电阻测试仪(也称为接触电阻检测仪)的现场测试中的常见问题:
  1.电压接线电路断路或接触不良(接线断开时接触电阻是无限的),在测试周围存在强电磁干扰时,例如母线已充电,此时,带电总线将空气作为介质通过,这会干扰测试仪的电容。由于干扰,两条电压测试线的差模电压出现在环路测试仪的电压采集线的两端。
  如果外部干扰很大,则回路电阻测试仪将显示比被测产品的电阻值大得多的值,此时,如果测试人员具有足够的现场测试经验,则可以判断测试结果的异常并解决该问题,可以引起注意并终获得正确的测试结果,但是,如果测试人员经验不足,则可能会误判开关电路的电阻值,并可能使用电源故障来处理缺陷,这将给以后的发电造成不必要的损失;如果干扰强度不是很大,则仪器显示的值仅在断路器的合格电阻范围内,这种情况与“电压电路接触不良”的结果相同,也可能导致误判。
  2.电压接线电路断开,回路电阻测试仪打开,测试现场没有强电场干扰,在这种情况下,由于基本上不存在由放大器输入的差模电压,因此仪器显示的测试参数接近于0;如果测试仪具有足够的现场测试经验,则可以确定仪器电压环路测试线异常,排除仪器电压回路测试线异常后,可获得终正确的测试结果;否则,可能会误认为测试仪有问题并中断测试,更换或翻新仪器会延迟断电时间,并给测试工作带来不必要的麻烦。
  3.电压电路接线接触不良,在大多数情况下,长期操作后,断路器的端子会在端子块的外表面上产生氧化膜或油膜,可能会发生接触不良,并且电压测试线夹本身也必须产生一定的接触电阻,将严重影响测试结果。
有用的帖子
2026-6-3 02:09:42|本帖共 5 字 回复
干货贴,必须收藏
2026-6-3 02:21:59|本帖共 8 字 回复
2026-6-5 22:56:43|本帖共 2 字 回复
2026-8-4 05:58:19|本帖共 4 字 回复
