试说明软起动原理,在软起动时,起动电流能降低到多少?
发表于:2026-5-11 14:28:39|本帖共 439 字 4649
       软起动也是降压起动。但它不是通过改变电动机的接线方法(如Y一△起动),也不是通过自耦减压方法,而是通过控制晶闸管的导通角来控制电动机所加电压的大小,然后电压逐渐自动升高至额定值,从而完成起动过程。 软起动是电子式起动器,其升压平稳,能有效降低冲击力矩,保护了机械设备;可降低起动电流,减少线路电压降;可维持起动过程中起动电流值不变,起动转矩增加,缩短起动时间。 根据软起动原理,已有许多厂家生产了各种型式的异步电动机软起动器。 在使用软起动器起动异步电动机时,其起动电流可在标称电流的2~5倍间调节。其起动转矩可在0.15倍标称转矩至标称转矩间变化。能自动对电动机的起动特性进行控制。 许多软起动器还具有微处理器控制的监测系统'通过PLC或PC等实现人机对话,自动调整。自动保护等功能,使软起动器性能日臻。 软起动器经过适当的参数设定,可适用任何负载的异步电动机降压起动。 在实现变频调速的调速器中,也可以实现软起动,其控制原理是逆变器变频,这种软起动可以从零转速开始起动。
理论与实践结合得很好,不是纸上谈兵。
2026-10-3 20:57:32|本帖共 18 字 回复
