发表于:2026-5-11 14:21:00|本帖共 1,139 字 908
试样的采集SD 202.2—86Grab sampling 本方法适用于在热力设备内采集垢和腐蚀产物试样,也适用于热力设备割管后采集试样。 1 概要 为保证分析结果如实地反应热力设备的结垢和腐蚀情况,先决条件之一就是采集有代表性的试样。垢和腐蚀产物通常是非均匀性的物质,在热力设备内的分布往往很不均匀。要采集有充分代表性的试样,必须认真、细致、并严格遵守有关规定。 2 试样采集部位 原则上说,在热力设备中,凡是垢和腐蚀产物聚集的地方,就是试样采集部位。但是,由于热力设备种类繁多,参数不一致,热力系统内的结垢或腐蚀可能在多处发生。所以,为了采集*有代表性的试样,采样部位应由化学人员根据热力设备腐蚀、结垢的实际情况,热力设备的运行工况和历史状况来确定。 此外,试样采集部位的确定,还应遵循有关规程、制度的规定和要求。 3 采集试样的原则和方法 为了获得具有代表性的试样,采集试样时应遵守如下规定:3.1试样的代表性:当取样部位的热负荷相同,或者为对称部位时,可以多点采集等量的单个试样,混合成平均样。对同一部位,若垢和腐蚀产物的颜色、坚硬程度明显不同,则不能采集混合试样,而应分别采集单个试样。3.2采集试样的数量:在条件允许的情况下,采集试样的质量应大于4g,尤其是呈片状、块状等不均匀的试样,更应多取试样,一般取样质量应大于10g。3.3采集试样的工具:采集不同热力设备中聚集的垢和腐蚀产物时,应使用不同的采样工具。常用的采样工具有普通碳钢或不锈钢特制的小铲,其他非金属片、竹片、毛刷等。使用采样工具时要注意工具应结实、牢靠,不可过分地尖硬,以防止采样时工具本身及金属管壁损坏,造成带入金属屑或其他异物而“污染” 试样。3.4刮取试样:在一般情况下,垢和腐蚀产物试样是在热力设备检修或停机时,以人工刮取或割管后人工刮取获得。刮取试样时,可用硬纸或其他类似的物品承接试样,随后装入专用的广口瓶中存放,并粘贴标签。注明设备名称、设备编号、取样部位、取样日期、取样人姓名等事项。3.5挤压采样:若试样不易刮取,可用车床先将试样管的外壁切削薄,然后放在台钳上挤压变形,使附着在管壁上的试样脱落,取得试样。4 分析试样的制备 一般情况下垢和腐蚀产物的试样数量不多,颗粒大小也差别不大,因此,可直接破碎成1mm左右的试样,然后用四分法将试样缩分。取一份缩分后的试样(一般不少于2g),放在玛瑙研钵中磨细。对氧化铁垢、铜铁垢、硅垢、硅铁垢等难溶试样,应磨细到试样能全部通过0.1192mm(120目)筛网;对于钙镁垢、盐垢、磷酸盐垢等较易溶试样,磨细到全部试样能通过0.149mm(100目)筛网即可。 制备好的分析试样,应装入粘贴有标签的称量瓶中备用。其余没有磨细的试样,应放回原来的广口瓶中妥善保存,供复核校对使用。 |
