管子卡盘的工作原理及性能
发表于:2026-5-11 13:09:02|本帖共 872 字 3819
       卡盘在机床维护与维修的同时,也应对卡盘进行维护与维修。卡盘在使用过程中应每班进行润滑(油杯处)和清洁(可用压缩空气),以保持卡盘精度和延长使用寿命。每年最少要对卡盘进行两次清洗,润滑和保养,以及处理危险部件,并对所有工作面进行润滑,当机床的使用频率增大或环境处于特殊条件时 应适当增加卡盘的清洗,润滑和休养次数可更换的擦拭卡盘呈环形,有成45°的切口,以便径向稍稍扩张以容纳较小的管子,并与之紧紧地滑动配合,从而刮去较小管子上的任何沉积物。擦拭管子卡盘上有一凹槽用以容纳一O形环。由装在机架上的电机通过蜗轮变速箱和小齿轮带动大齿轮,大齿轮装在支架上的花键轴上,装有板牙的板牙架通过花键槽装在花键轴的花键上,与花键轴同心的三爪卡盘通过卡盘支架装在机架上。将管子装夹在三爪卡盘上,接通电机的电源,将板牙架靠在管端就可完成管子套扣的目的。轮轴上可设置销柱,外卡盘上可设置相应的传动卡槽和脱离卡槽,外卡盘上可设置凸台,内卡盘上可设置与凸台想适配的凹槽,定位机构可以是套设于外卡盘上的定位弹簧。液压卡盘设置在主轴的钻杆连接端,减速传动机构为一级斜齿轮减速传动机构,结构紧凑,能有效减小动力头的尺寸,减轻动力头的重量;在进一步的技术方案中,马达采用斜轴式柱塞变量马达,调整变量马达排量,即可实现无极调速;管子卡盘采用常闭型液压卡盘,同时设计有双级密封结构,能有效防尘槽内安装滑座,在滑座上用卡爪安装螺钉安装T型块和卡爪,活塞安装在卡盘体内,并与楔心套联接,卡盘体后部装有配气环,配气环与卡盘体之间由密封环密封,在配气环上部安装管接头和第二管接头。楔心套上设有斜槽。由电主轴组成的主轴箱设在床身中间,电主轴中间为通孔,两端设有前置式气动卡盘,机床左右两端各设有可移动的液压尾座,主轴箱与两尾座之间置有床鞍、转塔刀架,刀架上设有自动机内测量装置,机床右边设有机械手自动上料机构、自动送料装置;左边设有自动出料装置、机械手自动下料机构,旁边还设有自动涂刷防锈油装置,机床后部设有二套排屑装置,操作台内设有控制机床同时不同步进行加工的电脑控制操作系统
2026-5-19 05:34:45|本帖共 4 字 回复
这个经验很实用
2026-6-22 17:43:59|本帖共 7 字 回复
顶一下
2026-7-11 19:49:48|本帖共 3 字 回复
