农业生态环境监测指标
发表于:2026-5-11 13:01:29 1155
       生态环境监测是目前农业发展的必然选择,适宜的环境才是作物赖以生存的基础。但如今生态环境破坏严重,这就不得不加强环境监测,并采取科学手段有效治理环境。根据农业生态环境监测的内涵及特征,指标体系分条件指标和压力指标两大类。这类指标能够表明一定区域农业生态系统所处的生态环境特征,通过这些指标的监测,可以了解该系统在资源开发、环境改善方面的潜力。 1.生境亚类 (1)大气:1)大气背景值;2)降雨pH值。 (2)土壤:1)土壤类型;2)土壤元素背景值;3)土壤质量(肥力、水分、质地、厚度)。 (3)水:1)地表水状况;2)地下水状况。 (4)气候:1)年降水量;2)降水分步均匀度;3)灾害性天气日数;4)无霜期;5)蒸发量;6)常年风速。 (5)景观:1)绿色植被率;2)人均绿地面积;3)农区土地与植被的比例;4)景观和旅游资源的保护程度。 2.资源亚类 (1)土地资源:1)土地总面积;2)草原面积;3)农田面积;4)可利用水域面积;5)可利用山地丘陵面积;6)可利用滩涂面积;7)可利用湿地面积。 (2)水资源:1)水资源总量;2)可利用水资源量;3)农业用水总量;4)灌溉用水量。
    托普云农的农业环境监测站可以监测土壤墒情、土壤温度、空气温度、空气湿度、辐射、风向、风速、降水量等等,有了农业环境监测站,灌溉施肥等工作都将变得便利很多,因为农业环境监测站多安装在野外,恶劣天气会影响它的工作,为了保证检测数据的准确性,减少恶劣天气的影响,选择农业环境监测站的安装场地就显得很重要了,安装农业环境监测站时这几个地方不要选,以免影响监测数据精度。 ①地形和地面故障物会影响风的测量,所以需要注意。地形的起伏及障碍物会改变风向和风速,所以农业环境监测站应该选在平坦的、气流畅通的地方; ②要选择有代表性的地块安装农业环境监测站。有代表性的地块能够反映较大区域内环境要素特点,数据结果更具有代表性; ③场地要远离污染源,如常见的污染物、光污染、电磁波污染等。电磁波污染会影响温度等数据的准确性;化学污染会影响湿敏电容的测湿结果。
不错不错
2026-5-12 07:04:40 回复
