卤素水分测定仪是根据加热减重法测得样品水分含量的
发表于:2026-5-11 12:55:18|本帖共 972 字 369
       卤素水分测定仪的测试原理是加热减重法,是通过加热到一定的温度,挥发样品的水分,从而根据电子天平的计算功能,计算出样品的水分百分含量,其结果和精度是主要根据电子天平的精度和稳定性决定,如果样品存在着其它的挥发性的溶剂,我们在加热挥发水分的同时,也挥发其中的挥发性溶剂,所以减重的部分并不代表着水分的准确含量,所以,这个时候,采用快速水分测定仪测定样品的水分是不准确的,挥发性溶剂含量越高,误差就越大,可以通过控制温度来控制误差。 YHS1001卤素水分测定仪是集应变式平衡的电子天平技术、卤素辐射技术和温控技术为一体的新产品。它体积小巧,功能,使用方便,坚固耐用。在单片微机的控制下,有称量校准,温度、时间设定,手动、自动加热选择,显示参数可调,加热结束蜂鸣器提示等多种功能,而且配上RS232串口打印机或电脑,可输出8种参数,还有4种输出模式选定。该仪器工作快速,一般几分钟可完成测试。 使用注意事项: 1、卤素水分测定仪是用来测量样品中的水份含量,用于其他任何用途都可能会对个人造成伤害并损坏仪器。 2、使用前请务必认真阅读说明书,勿在不符合要求的环境条件下使用。 3、卤素水分测定仪仅供熟悉样品性质和受训过的专业人员使用。 4、卤素水分测定仪电源为三插带接地插座,禁示断开仪器接地线或使用没有良好接地的电源。 5、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热。 6、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。 7、测试结束后,由于样品本身和加热单元和其容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。 8、在加热烘干过程中,环形加热无件温度会达到400℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其冷却。 9、对于可燃或易燃物品、含溶剂基质、加热时会产生可燃或易爆气体的基质,特别小心,因为这些样品,可能会对人体产生危害或损坏设备。因此,在测定这种样品时,应使操作加热温度足够低以防形成火焰或爆炸物,并戴好护目镜等防护用具。如果对样品的可燃性不是很了解时,测试样品量应尽量少。这种情况下,仪器应有专人看管,以防万一,实验前请自行做好风险分析。 10、对含有毒性元素的基质,这种基质只能在有良好通风设备的条件下进行加热烘干。 11、加热烘干时产生腐蚀性蒸汽的基质,在测量这种基质的样品时,因蒸汽会凝结在较冷的外壳部分产生腐蚀。
评论列表(5)
技术贴必须点赞
2026-5-16 17:19:21|本帖共 7 字 回复
思路清晰
2026-5-28 13:12:13|本帖共 4 字 回复
受教了,实用性强
2026-5-31 14:02:04|本帖共 8 字 回复
2026-7-3 10:15:49|本帖共 4 字 回复
收藏本帖,后续设备改造、节能优化会再来参考楼主经验。
2026-10-18 17:47:58|本帖共 26 字 回复
