支持LoRaWAN协议的空气质量监测产品LORAWAN
发表于:2026-5-11 12:31:11|本帖共 772 字 2340
       CP30是无线空气质量检测仪,通过电化学传感器可以实现对室内环境参数的测量,周期性的将测量值通过LoRa发送到应用平台。用户可以通过掌机或者管理平台对采样周期和上报周期进行设置。默认配置周期为5分钟。
  支持LoRaWAN的协议,IP54的防护等级。
  办公环境
  智能家居
  智慧楼宇
  智慧农业
  PM2.5、CO₂、甲醛、温度、湿度、光照,VOC同时检测
  高亮LED点阵屏显示
  接收灵敏度<>
  支持无线掌机和平台下行数据配置相关参数
  模块化设计,方便安装和更换
  支持 LoRaWAN,阿里云等多种LoRa标准
  工作电压
  AC220V
  工作温度
  -40℃~85℃
  工作湿度
  0%~90%RH
  频率范围
  470-510MHz
  863-928 MHz(可选)
  发射功率
  5~20dBm
  接收灵敏度
  天线类型
  内置或外置天线(可选)
  数据传输速率
  292~5.4kbps
  调制方式
  LoRa
  可支持的LoRaWAN频段
  CN470/EU433/EU868/AU915/AS923/KR920
  温度
  测量范围
  -20~50℃
  测量精度
  &plusmn;2℃
  分辨率
  0.1℃
  湿度
  测量范围
  10%~90%RH
  测量精度
  &plusmn;5%RH
  分辨率
  0.1%RH
  甲醛
  测量范围
  0~3mg/m³
  测量精度
  &plusmn;5%
  分辨率
  0.01mg/m³
  光照
  测量范围
  0~999lux
  测量精度
  &plusmn;5%
  分辨率
  1lux
  二氧化碳
  测量范围
  0~5000ppm
  测量精度
  &plusmn;(50ppm+5%显示值)
  分辨率
  1ppm
  PM2.5
  测量范围
  0~1000μg/m³
  测量精度
  &plusmn;10%
  分辨率
  1μg/m³
  将传感器电源插头接通电源
  索引
  名称
  长度(byte)
  备注
  版本号
  1
  固定为
  1
  控制字
  1
  固定为
  2
  业务标识符
  1
  固定为08
  3
  各个传感器状态
  1
  每一个位代表传感器是否异常
  UTC时间
  温度值
多谢整理,有用
2026-10-19 07:23:41|本帖共 7 字 回复
