液相色谱柱灵敏度不够时如何解决
发表于:2026-5-11 12:11:15|本帖共 312 字 4350
       液相色谱仪是实验中zui常见的仪器之一,色谱柱的灵敏度是确保实验准确性的重要原因,那么当色谱柱的灵敏度不够时,我们该如何去解决呢?应该从以下几个方面去分析:
   1、样品量不足:解决办法为增加样品量
    2、样品未从柱子中流出:可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
    3、样品与检测器不匹配:根据样品化学性质调整波长或改换检测器
    4、检测器衰减太多:调整衰减即可。
    5、检测器时间常数太大:解决办法为降低时间参数
    6、检测器池窗污染:解决办法为清洗池窗。
    7、检测池中有气泡:解决办法为排气。
    8、记录仪测压范围不当:调整电压范围即可。
    9、流动相流量不合适:调整流速即可。
   10、检测器与记录仪超出校正曲线:解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。
2026-5-23 10:23:51|本帖共 4 字 回复
优质内容值得收藏,长期复盘学习持续进步
2026-10-11 12:40:04|本帖共 19 字 回复
