【产品】FB2M5KVR光纤收发器:支持8B/10B编码,采用无插头红色650nm共振腔LED设计
发表于:2026-5-11 11:59:42|本帖共 862 字 1447
       FIRECOMMS推出的无插头OptoLock®光纤收发器FB2M5KVR具有一个小型外壳,包含一对基于CMOS的集成发射器和接收器,这对光电子组件经过透镜处理,可直接端接至塑料光纤(POF)。该裸光纤端口大大简化了光学连接(无需插头),从而减少了工业、医疗和消费应用的安装和维护时间。
    OptoLock®提供了一种紧凑型器件,支持快速以太网、工业以太网(如EtherCAT和Sercos III)以及运行10Mbps至250Mbps数据的专有数据链路。它与许多FPGA和ASIC设备上的200Mbps(8B/10B)端口兼容。OptoLock®可以连接到低压差分数据系统(LVDS、LVPECL和CML),以便简单地集成到现有的数据总线结构中。
    对于低功耗和绿色设计,收发器提供了一个电气节能的功能。如果输入总线上没有数据或调色输入,发射器驱动器IC将进入休眠状态,RCLED(共振腔LED)将关断。同样,在没有光信号的情况下,接收器IC将切换到休眠模式。在休眠模式下,总电流消耗降低至27μA的典型值。OptoLock®受美国7597485和7905665、中国101501545 A和102135650 B以及其他国际的保护。
    特点
    简单低成本的2.2 mm无插头夹套POF电缆终端解决方案
    兼容8B/10B编码方案:NRZ符号速率250Mbps
    红色650nm共振腔LED(RCLED),具有适用于POF的小发射孔径
    RCLED集成CMOS驱动IC
    高灵敏度CMOS接收器IC和集成PIN二极管,具有稳健的EMI/EMC性能
    集成光学器件,可实现与0.5NA POF的高效耦合
    低功耗,具有节能功能
    -40℃至+85℃的工作范围
    符合RoHS
    应用
    Note1:链路长度会随着安装条件和运行数据速率的变化而变化。
    目前国产化趋势,降本节源使得大小企业都在纷纷选择飞尔康光纤收发器的使用。
    飞尔康光纤收发器可免费申样,有需要的伙伴们请联系商务:汝经理l996597l49 、l90309409l0。
很有启发
2026-5-23 23:18:11|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-17 09:55:15|本帖共 5 字 回复
