秸秆粉碎机运转时出现振动的原因及排除方法
发表于:2026-5-11 09:54:39|本帖共 339 字 2360
  1.检修秸秆粉碎机装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,秸秆粉碎机内所有的锤片要一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。
  2.秸秆粉碎机对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。
  3.个别锤片卡得太紧,秸秆粉碎机运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。
  4.秸秆粉碎机转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
  5.秸秆粉碎机的主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。
  6.秸秆粉碎机的轴承间隙超过或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。
  7.秸秆粉碎机底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。
  8.秸秆粉碎机转子通过平衡机测试平衡。
