如何减少孔板流量计的脉动流
发表于:2026-5-11 09:40:20 2406
       几乎所有的管道流都是不稳定的,脉动无处不在。所谓脉动是指流体在测量区域的流速是时间的函数,但在相当长的时间内,它存在一个恒定的平均值,当这个平均值发生异常,就会严重影响孔板流量计的测量精确度。因此,工业上迫切需要控制脉动流对测量精确度的影响。目前我们通常可以采取以下方法来减少脉动流。
  1.采用控水采气的方法,保持气井在不产地层水的条件下生产,以消除脉动源或应用高效分离器来加强气水分离;而管线中的积液引起的脉动流,我们可以采用自动清管系统或低处安装分液器来处理。
  2.控制计量管段下流阀,以有效抑制脉动流,同时对各类脉动源引起的差压波动都有抑制作用。
  3.加装缓冲罐或设置专门的脉动消减器,抑制脉动源引起的差压波动;提高差压和孔径比;安装调压阀稳定输出压力,从而减少脉动流对计量的影响。
  4.计量点尽量远离脉动源。生产中存在一些产生脉动流的器件,如调压阀、过滤器等,设计时应提出计量要求,以使工艺布局化。如,过滤是为了延长孔板的使用寿命以及防止调压阀堵塞,因此,过滤器应该设置在分离器后和进气管汇前;多级调压、多用户的宜先调再汇后配。
  以上减小脉动流的方法在实践中都被证明十分可行,大家可以学一学哦!
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
