布袋除尘器机械设备互相配合除尘设备运用
发表于:2026-5-11 09:29:46|本帖共 911 字 4564
       环保公司提供的布袋除尘器和机械在除尘应用上相互配合。产品是指从粉尘中提取粉尘的机械设备,也称为除尘设备或除尘设备。除尘器设备采用矿井除灰自来水管和气压管。在水里添加_的防腐剂,导入气压,根据_设备,完成一系列工艺流程,产生泡沫,通过分配器、喷头支架组件喷洒至尘源上。 脉冲布袋除尘器工作原理:除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。 随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500Pa )时,由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电控脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较不错地清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。 旋风除尘器工作:旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入,气流在获得旋转运动的同时,气流上、下分开形成双旋蜗运动,粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分离至外壁,其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出,余下的粉尘由向下气流带人灰斗。旋风除尘器上旋蜗气流对细颗粒粉尘有聚集作用,从而提高除尘效率。这部分较细的粉尘颗粒,由上旋蜗气流带向上部,在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环,并与上旋蜗气流一起进入旁路分离室上部洞口,经回风口引入锥体内与内部气流汇合,净化后的气体由排气管排出,分离出的粉尘进入料斗。 布袋除尘器相互配合除尘器应用烟尘汽体进到箱身体,由扁布袋子过滤装置开展过虑,烟尘被阻留到除尘布袋外表层,已清洁的汽体根据除尘布袋进到离心风机,由离心风机吸进立即排出来,随之过虑時间的提升,除尘布袋外边黏附的烟尘也持续提升,除尘布袋摩擦阻力也相对扩大,进而危害了除灰效率高,这时起动振打组织使黏附在除尘布袋表层的烟尘抖落出来,落在柜子中的烟尘由人工服务拖出消除。
2026-5-26 00:07:11|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-8-2 09:51:06|本帖共 3 字 回复
