香紫苏醇气相色谱分析报告
发表于:2026-1-5 14:49:21 1341
       1 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC1290 配置 FID 检测器 ;
客户提供的分析样品和标准品(中国计量科学研究院)
溶剂:乙醇 、正己烷
1.2 色谱条件
色谱柱: DB-5 30m*0.25mm*0.25um
进样器温度 :280 ℃
柱温(程序升温):初始温度 180 ℃,以 5 ℃ /min 速率升至 280 ℃,保持 20min 。
检测器 :300 ℃
分流比 :20:1
进样量: 1ul
1.3 样品配制
1.3.1 标准品的配制
取20mg香紫苏醇标准品于50ml容量瓶中,加乙醇溶解并定容。稀释成浓度为 16ug/ml 、20ug/ml、40ug/ml、80ug/ml和400ug/ml。
1.3.2样品的配制
1.3.2.1 称5.2g植物样品加入250ml锥形瓶中,精密加入200ml正己烷,超声提取4小时,静置提取48小时。过滤,用正己烷定容至250ml。
1.3.2.2 精密称定0.2g浸膏样品加入10ml容量瓶中,加入正己烷溶解并定容,静止48小时,取1ml至50ml容量瓶中,加正己烷定容至刻度。
2026-3-27 15:06:13 回复
非常感谢
2026-4-13 04:33:02 回复
讲得透彻
2026-5-29 14:31:37 回复
2026-6-6 04:52:32 回复
